操作方法
操作方法:验证 ArcGIS Desktop 的 TLS 1.2 连接
摘要
提供此工作流和测试 URL 以执行快速验证检查,确保 ArcGIS Desktop 系统适用于仅限 TLS 1.2 与 ArcGIS Online 连接。
此处提供的 URL 不适用于测试所有 ArcGIS Online 功能。 此 URL 专用于以下所述的 Desktop 客户端验证工作流。
过程
  1. 在任何运行 ArcGIS Desktop 10.6.1 或较早版本的计算机上启动 ArcGIS Administrator。
可以在 Windows 中从开始 > 程序 > ArcGIS > ArcGIS Administrator 访问 ArcGIS Administrator。
  1. 在 ArcGIS Administrator 窗格中,单击高级按钮。
User-added image
  1. 高级配置对话框中,单击管理门户连接
image of Advanced Configuration dialog
  1. 管理 Portal for ArcGIS 连接对话框中,单击添加
image of Manage Portal for ArcGIS Connections dialog box
  1. 添加 Portal for ArcGIS 对话框中,为 TLS 1.2 测试端点添加 ArcGIS Online 连接:
    https://www-tlstest.arcgis.com/
image of Add Portal for ArcGIS dialog box
如果返回错误,提示“指定的 URL 似乎没有正在工作的 Portal for ArcGIS”,请确保在“Internet 属性”对话框中选中使用 TLS 1.2 选项:控制面板 > Internet 选项 > 高级 > 安全性
  1. 单击确定,然后在管理 Portal for ArcGIS 连接对话框中,选择新连接,然后单击连接
image of the Manage Portal for ArcGIS Connections dialog
  1. 单击高级配置对话框中的保存以保存新连接设置,然后单击确定关闭 ArcGIS Administrator。
  2. 启动 ArcCatalog (非 ArcMap)。 在 ArcCatalog 主菜单的 Windows 选项卡上,单击搜索
image of menu
  1. 从搜索选项下拉列表中,选择 ArcGIS Online
image of search options drop-down
  1. 如下图所示,在“搜索”字段中输入一些文本,例如 states,然后单击放大镜图标。
image of search results
如果返回类似以下内容的错误消息:
错误:
基础连接已关闭:发送时发生意外错误。
image of error
  1. 应用 ArcGIS Desktop TLS 修补程序,请参阅 操作方法:在 ArcGIS Desktop 上安装 TLS 1.2 修补程序
  2. 重复上述步骤 9 和 10,确保可以在 ArcGIS Online 中添加数据。
如果未发生连接故障,则验证完成并且 ArcGIS Desktop 将设置为通过 TLS 1.2 连接使用 ArcGIS Online。
已确认与测试门户之间的连接后,请务必将 Portal for ArcGIS Connection 重新重置为 http://www.arcgis.com/ 或任何常用的默认连接(步骤 6)。
文章 ID: 000019927
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
