操作方法
操作方法:设置 ArcMap 页面和打印机设置
Last Published: February 13, 2024
摘要
提供的说明介绍了如何设置 ArcMap 页面和打印机设置。 本文包含有关如何正确设置 ArcGIS 9.x 的地图页面和打印机纸张大小的概念和过程信息。
在 ArcMap 设计中,“地图页面”和“打印纸”是分开的。 大多数 Windows 应用程序都是这样的;区别在于,在大多数其他 Windows 应用程序中,这两个区域始终匹配。 Microsoft Word、Outlook、Excel 电子表格等始终为 8.5 英寸 x 11 英寸,默认打印机和默认纸张大小始终为 8.5 英寸 x 11 英寸。 由于 ArcMap 地图通常不是 8.5 英寸 x 11 英寸的格式,因此需要考虑并匹配这些地图。
通过在“页面和打印设置”对话框中包含“使用打印机纸张设置”复选框,此操作已得到了简化。 这将创建与打印机纸张大小相同的地图页面,并分配边距和不可打印区域。 ArcMap 直接从打印机驱动程序和所选纸张大小获取页面大小和边距信息。
如果选中“使用打印机纸张设置”并保存了地图文档,则该信息(包括所选打印机、纸张大小和纸张方向)均将保存到地图文档中。 再次打开该地图文档时,ArcMap 将查找存储在地图文档中的打印机和纸张大小信息,并将其与已安装的打印机进行匹配,通过其共享名称进行检索,然后重新加载与上一个实例相同的地图文档。
如果 ArcMap 找不到同一打印机,例如,如果其他人无权访问打印机,或者打印机被替换,则 ArcMap 将关闭“使用打印机纸张设置”选项并打开地图文档,但不会更改实际地图页面大小本身。
ArcMap 的“页面和打印设置”对话框中的另一个重要设置是“根据页面大小的变化按比例缩放地图元素”选项。 如果地图已经创建,并且需要放大或缩小以匹配新的页面大小,请选择“打印和打印设置”对话框底部的“根据地图大小的变化按比例缩放地图元素”。
此缩放功能相当准确;但是,最好在打印之前检查地图,因为某些地图元素可能需要调整。
Verify 'Page and Print Setup' has 'Scale map elements...' turned off after the scaling is applied. This option should only be checked on when the map page size needs to change.
过程
请执行以下步骤。
  1. 导航至文件 > 页面和打印设置。
  2. 选择打印机。
  3. 选择地图的“打印机纸张大小和方向”。 有关设置自定义页面大小的信息,请参阅“相关信息”部分中的链接。
  4. 如果已创建地图,请在“打印和打印设置”对话框底部的“根据页面大小的变化按比例缩放地图元素”中进行检查。
  5. 选择“使用打印机纸张设置”。 这将使底部部分“地图页面大小”灰显,因为地图现在正在使用“打印机纸张大小和方向”设置。
  6. 单击“确定”。
文章 ID: 000007909
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
