操作方法
问题:无法将托管要素图层发布到 ArcGIS Enterprise 门户,并返回错误 999999
描述
尝试上传 shapefile、文件地理数据库、场景图层包文件或 CSV 文件,并将其作为托管要素图层发布到 ArcGIS Enterprise 门户时,文件会正常上传,但 ArcGIS Enterprise 门户中会返回以下错误消息:
Error:
ERROR 999999: Something unexpected caused the tool to fail. Contact Esri Technical Support (http://esriurl.com/support) to Report a Bug, and refer to the error help for potential solutions or workarounds. Invalid url: blocked host. Failed to execute (Publish Portal Service). Failed.
ArcGIS Enterprise 门户中的错误消息
此外,ArcGIS Server Manager 日志中还会返回以下错误消息:
Error:
Error executing tool. Publish Portal Service Job ID: <Job ID> : ERROR 999999: Something unexpected caused the tool to fail. Contact Esri Technical Support (http://esriurl.com/support) to Report a Bug, and refer to the error help for potential solutions or workarounds. Invalid url: blocked host. Failed to execute (Publish Portal Service).
ArcGIS Server Manager 日志中的错误消息
原因
ArcGIS Server 计算机上禁用了 Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)。 即使禁用了 IPv6,Microsoft Windows 默认也会将内部服务器主机名链接到 Internet 协议版本 6 (IPv6) 本地主机地址 (::1)。
解决方案或解决方法
启用 Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)
要在 ArcGIS Server 计算机上启用 Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6) 并了解详细信息,请参阅 Microsoft:更改 TCP/IP 设置
“属性”窗口中的“Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)”选项
修改注册表项以配置 IPv6 功能
如果无法启用 IPv6,请修改注册表项以配置 IPv6 功能。 按照以下步骤将 IPv6 功能设置为优先使用 IPv4 而非 IPv6。
Warning:
Microsoft does not recommend disabling IPv6 or its components as some Windows components may not function.
  1. 在 Windows 搜索栏中,搜索命令提示符
  2. 右键单击命令提示符,然后选择以管理员身份运行
  3. 管理员:命令提示符窗口中,运行以下命令以将 IPv6 功能设置为优先使用 IPv4 而非 IPv6。
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d <0x20> /f
  1. 重新启动 ArcGIS Server。 有关说明,请参阅 ArcGIS Enterprise:如何启动、停止和重新启动 ArcGIS Server?。 服务器重新启动后,Microsoft Windows 会将服务器的内部主机名链接到常规 IPv4 地址,并且可以将托管要素图层发布到 ArcGIS Enterprise 门户。
文章 ID: 000031951
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
