问题
在 ArcGIS Pro 中,可以通过 ArcGIS Server 将栅格和镶嵌数据集作为影像服务发布到 Portal for ArcGIS。 可以使用“共享为 Web 图层”窗格来执行此操作。 但是,在某些情况下,“共享为 Web 图层”窗格中的“分析”和“发布”按钮不可用,无法通过镶嵌数据集发布影像服务,如下图所示。
ArcGIS Server 尚未获得 ArcGIS Image Server 许可授权。 将镶嵌数据集发布为影像服务同时需要 ArcGIS Server 和 ArcGIS Image Server。 如果仅使用 ArcGIS Server,则只能发布栅格数据集。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Server:取决于软件安装的发布方式。
Note: If other service types present similar behavior, refer to the following knowledge base article, Problem: The Analyze and Publish options are disabled when sharing layers from ArcGIS Pro to Portal for ArcGIS for steps to solving the issue.
为 ArcGIS Enterprise 门户设置 ArcGIS Image Server。 或者,将镶嵌数据集发布为地图服务,而非影像服务。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:发布地图服务。
文章 ID: 000032661
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
