操作方法
问题:无法在 Portal for ArcGIS 中删除应用程序
Last Published: May 16, 2024
描述
在 Portal for ArcGIS 中,尝试创建应用程序或复制现有应用程序时,进程会无限期停滞。 在某些情况下,尽管进程已停滞,但进程终止时仍会创建应用程序。 但是,无法在门户主页站点中使用门户的管理员凭据删除生成的应用程序。
原因
某些门户索引已损坏,导致索引无法与最新更改同步。
解决方案或解决方法
  1. 从 Portal Sharing Rest 页面中删除已创建的应用程序。
    1. 导航到 Portal Sharing Rest 页面,然后通过以下 URL 使用管理员凭据登录:
https://<portal_domain>.com/<portal_webadaptor_name>/sharing/rest
  1. 导航到相关资源 > 用户内容
  2. 找到并选择需要删除的项目。
  3. 用户项目页面上,向下滚动并验证受保护参数是否设置为 false。
If the Protected parameter is set to true, navigate to Supported Operations and click Unprotect. On the Unprotect Item page, select an appropriate format and click Unprotect Item.
  1. 单击可删除项目
  2. 可删除项目页面上,单击可删除项目吗?并验证是否返回“true”。
  3. 导航回用户项目页面,然后单击删除项目
  4. 删除项目页面上,选中强制删除?复选框,选择适当的格式,然后单击删除项目
  1. 从 Portal Admin 执行完整重新索引。
    1. 通过以下 URL 以管理员身份导航到 Portal Administrator Directory:
https://<machine_name>.<domain_name>.com/webadaptor/portaladmin
  1. 导航至系统 > 索引器 > 重新构建索引
  2. 对于模式,从下拉列表中选择完整
  3. 对于格式,从下拉列表中选择响应格式。
  4. 单击重建索引
文章 ID: 000032127
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
