操作方法
问题:无法将图形文本转换为 ArcGIS Pro 中的注记
First Published: April 16, 2024
Last Published: February 3, 2026
描述
在 ArcGIS Pro 中,可以使用图形转要素工具将图形文本转换为注记。 但是,运行工具时,过程将失败,并且不会在地图上生成输出要素图层。 一般情况下,会返回错误消息:
图形转要素(转换工具)错误消息。
原因
输出将另存为 shapefile 或现有 shapefile。 与其他图形元素(例如几何形状)不同,图形文本不能在地理数据库之外另存为 shapefile。 这是因为 shapefile 不支持文本元素或注记。
解决方案或解决方法
移除 .shp 扩展名
在图形转要素窗格中,从输出要素类名称中移除 .shp 扩展名。 因此,将在工程的地理数据库中创建注记要素类。
“图形转要素”窗格。
将输出另存为工程的地理数据库中的要素类
在图形转要素窗格中,对于输出要素类参数,指定工程地理数据库位置并键入输出名称。 在本例中,“my_output”要素类将保存到“MyProject9”地理数据库中。 或者,要将输出保存到现有要素类,请在地理数据库中指定所需的要素类。
“图形转要素”窗格。
升级到 ArcGIS Pro 3.2 及更高版本
升级到 ArcGIS Pro 3.2 及更高版本。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:更新 ArcGIS Pro。 在 ArcGIS Pro 3.2 及更高版本中,尝试将输出保存到现有 shapefile 时,会提示一条消息以覆盖所选 shapefile。 覆盖 shapefile 会在工程的地理数据库中创建注记要素类。
  1. 更新 ArcGIS Pro 并重新启动计算机。
  2. 打开 ArcGIS Pro 工程,然后打开图形转要素窗格。
  3. 根据需要在图形转要素窗格中配置参数。
  4. 对于输出要素类参数,单击浏览图标,选择所需的 shapefile,然后单击保存。
  5. 当提示确认覆盖消息时,单击是。 因此,将在工程的地理数据库中创建要素类。
确认覆盖窗口。
  1. 单击图形转要素窗格中的运行。
  2. 在目录窗格中,刷新内容并将输出要素类添加到地图中。
文章 ID: 000032280
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
