问题
当尝试使用带有浮动版许可的 ArcGIS 产品时,用户无法连接到 ArcGIS License Manager,以防使用 ArcGIS 产品(例如 ArcMap、ArcGIS Pro 和 ArcCatalog)。 启动这些产品可能导致它们冻结或无法加载。
用户无法连接 ArcGIS License Manager 有多种原因,其中部分原因如下所示:
下述六种解决方案可用于解决连接到 ArcGIS License Manager 的问题并排除相关性能故障。 请按照既定顺序实施上述解决方案,并在实施每个解决方案后尝试连接 ArcGIS License Manager。
验证 ArcGIS License Manager 和客户端软件的版本兼容性
ArcGIS License Manager 与客户端软件的同一版本或较旧版本兼容。 有关与相关 ArcGIS License Manager 版本兼容的客户端版本的详细信息,请参阅 License Manager 指南:支持的软件产品。
验证 ArcGIS License Manager 是否正在运行
如果 ArcGIS License Manager 未运行,客户端计算机将无法连接到 ArcGIS License Manager。
重新启动 ArcGIS License Manager 和 FlexNET 许可服务
ArcGIS License Manager 可能由于 Windows 服务中的特定设置停止运行。 修改这些设置可确保 ArcGIS License Manager 自动运行。
通过 IP 地址连接到 ArcGIS License Manager
通过 IP 地址连接到 ArcGIS License Manager 可确保 ArcGIS Administrator 访问的是正确的 ArcGIS License Manager。
通过端口连接到 ArcGIS License Manager
ArcGIS License Manager 可以在 27000 至 27009 端口上运行。 如果使用相同端口,则其他程序可能会干扰连接,并阻止 ArcGIS Administrator 连接到 ArcGIS License Manager。 要防止出现上述情况,请通过特定端口连接 ArcGIS License Manager。
修改 services.txt 文件
默认情况下,service.txt 文件不表示特定端口为 ArcGIS License Manager 所用。 编辑此文件可将 ArcGIS License Manager 锁定到一个未使用的特定端口。
C:\Program Files\ArcGIS\License10.x\bin
SERVER this_host ANY VENDOR ARCGIS FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D630
SERVER this_host ANY 27000 VENDOR ARCGIS port=27004 FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D630
注: 介于 27000 和 27009 之间的任何值均可用于 VENDOR ARCGIS 端口。
配置防火墙
防火墙配置可能阻止 ArcGIS License Manager 接收和建立连接。 必须将防火墙配置为允许 ArcGIS License Manager 穿透防火墙。
C:\Program Files(x86)\ArcGIS\License10.x\bin
文章 ID: 000019755
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
