问题
问题:时间感知型图层在 ArcGIS Web AppBuilder 中不可用
Last Published: March 8, 2021
描述
在 ArcGIS Web AppBuilder 中,尝试使用“时间滑块”微件在地图上查看时态图层并播放时间动画时,将显示一条弹出消息:“未显示任何时间感知型图层”。
尝试使用“时间滑块”微件时,将返回一个屏幕截图,其中显示弹出消息“未显示任何时间感知型图层”。
原因
以下是此问题的已知原因:
  • Web 地图不含任何启用时间的图层。
  • 在 ArcGIS Online 中未选中“启用时间”复选框。
  • 在 Map Viewer 中禁用了启用时间的图层的时间动画。
  • 在 ArcGIS Web AppBuilder 的“图层列表”微件中禁用了启用时间的图层。
解决方案或解决方法
根据具体原因,请使用以下选项之一来解决这一问题。
: 启用时间的功能在托管切片图层中不受支持。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:在图层上启用时间
确保托管要素图层包含日期字段
在 ArcGIS Online 中,将日期字段添加至托管要素图层的项目详细信息页面上的托管要素图层。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:添加字段
在 ArcMap 中启用图层的时间,然后将其重新发布到 ArcGIS Online
在 ArcMap 中,确保在图层上启用了时间,然后将其重新发布到 ArcGIS Online。
在 ArcGIS Pro 中设置图层的时间属性,然后将其重新发布到 ArcGIS Online
在 ArcGIS Pro 中,确保在图层上设置了时间属性,然后将其重新发布到 ArcGIS Online。
确保在 ArcGIS Online 中选中“启用时间”复选框
在项目详细信息页面上,配置图层的时间设置,以确保选中启用时间复选框。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:在图层上启用时间
在 ArcGIS Online 中,图层的项目详细信息页面上“时间设置”的屏幕截图。
确保在 Map Viewer 中启用了启用时间的图层的时间动画
  1. 登录到 ArcGIS Online。 单击内容 > 我的内容
  2. 浏览至启用时间的图层,单击更多选项 图层上用于选择“在 Map Viewer 中打开”的“更多选项”按钮的屏幕截图。,然后选择在 Map Viewer 中打开
  3. 内容窗格中浏览至启用时间的图层,单击更多选项 图层上用于选择“启用时间动画”的“更多选项”按钮的屏幕截图。,然后选择启用时间动画
  4. 内容窗格中,浏览至启用时间的图层,单击更多选项图层上用于选择“保存图层”的“更多选项”按钮的屏幕截图。,然后选择保存图层
  5. 单击保存用于保存对 web 地图进行的更改的“保存地图”按钮屏幕截图。以保存 web 地图。
在 ArcGIS Web AppBuilder 的“图层列表”微件中启用已启用时间图层的可见性
在 ArcGIS Web AppBuilder 中,单击图层列表 “图层列表”微件显示了业务图层及其符号的列表 微件,然后选中启用时间的图层以启用可见性。
显示业务图层及其符号的列表的“图层列表”窗口屏幕截图
下图显示了 ArcGIS Web AppBuilder 中“时间滑块”微件中显示的时间感知型图层的详细信息。
显示地图中的时态图层的“时间滑块”微件的屏幕截图
文章 ID: 000024856
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
