问题
在 ArcGIS Online Map Viewer 或 Map Viewer Classic 中,更改项目详细信息页面上的托管要素图层的名称后,当在 web 地图中运行图层,则更新后的图层名称将不会反映在 web 地图中。
该行为是预期行为。 将托管要素图层添加到 web 地图后,其详细信息将存储在 web 地图的 JSON 文件中并保持静态,即使对项目详细信息页面上的托管要素图层进行更改。 因此,更新的图层名称不会反映在包含托管要素图层的 web 地图中。
要在 web 地图中反映更改,有两种可能的解决方法。 请使用提供的方法之一来解决此问题。
重命名 ArcGIS Online web 地图中的托管要素图层
在 Map Viewer 或 Map Viewer Classic 中手动重命名图层。 保存时所做的编辑会反映在 web 地图中。 浏览到 web 地图中的托管要素图层,然后在 Map Viewer 或 Map Viewer Classic 中重命名图层。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Online:管理和组织图层或 ArcGIS Online:组织图层 (Map Viewer Classic)。
移除托管要素图层并将其再次添加到 ArcGIS Online web 地图
如果在项目详细信息页面上进行了更改,则必须移除 web 地图中的图层将其并作为新图层再次添加以反映托管要素图层中的更新。 这可确保 web 地图在使用时包含最新图层。
文章 ID: 000025731
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
