问题
问题:ArcGIS Administrator 中的“更改”按钮处于禁用状态
Last Published: March 15, 2021
描述
在 ArcGIS Administrator 中的“桌面”文件夹下,用于访问 ArcGIS License Manager 的“更改”按钮处于禁用状态。
用于访问 ArcGIS License Manager 的“更改”按钮在 ArcGIS Administrator 窗口中不可用
注: 在 ArcGIS 9.3.x 或更低版本中,ArcGIS Administrator 被称为 Desktop Administrator。
原因
以下是此问题的已知原因:
  • 启动 ArcGIS Administrator 的用户帐户没有管理权限。
  • 在 ArcGIS Desktop 运行时启动 ArcGIS Administrator。
  • .dll 文件缺失或损坏。
解决方案或解决方法
要解决此问题,请执行以下任何解决方法:
以管理员权限运行 ArcGIS Administrator
  1. 单击 Windows 开始菜单 > 所有程序 > ArcGIS
  2. 右键单击 ArcGIS Administrator 并选择以管理员身份运行
运行 ArcGIS Administrator 之前,关闭所有 ArcGIS Desktop 应用程序
启动 ArcGIS Administrator 之前,确保关闭诸如 ArcMap 和 ArcCatalog 等 ArcGIS Desktop 应用程序。
通过批处理文件更改产品和许可级别
  1. 启动 Notepad。
  2. 在 Notepad 中输入以下内容:
set Esri_SEAT_PREFERENCE=Float set ESRI_SOFTWARE_CLASS=Viewer set ESRI_LICENSE_HOST=<name of ArcGIS License Manager> set path=<path> (example:C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.7\bin) ArcMap.exe
  1. 将该文件另存为 .bat 文件。
  2. 运行该文件以使用首选产品和许可级别启动 ArcMap。
: 更改席位类别可以使用特定许可级别。 有关席位类别及其所代表的许可级别的详细信息,请参阅 ArcGIS Desktop:静默安装 ArcGIS Desktop
通过 Windows 注册表编辑器更改产品和许可级别
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 建议您先备份操作系统及文件(包括注册表),然后再继续操作。 必要时,请咨询合格的计算机系统专业人士。 在遵循这些说明进行操作时,Esri 无法保证非正确修改造成的结果。 因此,请谨慎使用并自行承担风险。
根据许可级别编辑以下注册表项:
  1. 打开注册表编辑器。 导航至开始 > 运行,然后键入 regedit。 单击确定
  2. 导航至以下路径中的许可文件夹:
对于 32 位计算机:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\License10.x 对于 64 位计算机:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ESRI\License10.x
注册表编辑器中许可文件夹的路径
  1. 右键单击 SOFTWARE_CLASS 字符串,然后单击修改
  2. 根据以下许可级别更改值数据:
    • 对于 Basic:Viewer
    • 对于 Standard:Editor
    • 对于 Advanced:Professional
根据许可级别,在 SOFTWARE_CLASS 的“编辑字符串”窗口中修改值数据
  1. 右键单击 SEAT_PREFERENCE 字符串,然后单击修改
  2. 根据如下所示的许可类型更改值数据:
    • 对于浮动版:Float
    • 对于单机版:Fixed
根据许可类型,在 SEAT_PREFERENCE 的“编辑字符串”窗口中修改值数据
有关详细信息,请参阅以下“相关信息”链接。
文章 ID: 000012046
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
