问题
在 Survey123 Connect for ArcGIS 中进行编辑并重新发布调查表单之后,已更新的调查表单和 结果不会显示在 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 的利益相关者视图中, 并且调查结果在 Survey123 for ArcGIS 的用户帐户中未进行更新,而是显示在 Survey123 for ArcGIS 的发布者帐户中。
已更新的调查表单和 结果在 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 的利益相关者者视图中未进行更新。
重新发布的要素服务将在 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 中显示已更新的要素服务。
调查结果在 Survey123 for ArcGIS 的用户帐户中未进行更新。
调查结果将在 Survey123 for ArcGIS 的发布者帐户中进行更新。
在 Survey123 Connect for ArcGIS 中重新发布调查时,将在 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 的调查文件夹(Survey-SurveyName)中生成调查的新托管要素图层,但是利益相关者要素图层视图 (SurveyName_stakeholder) 仍引用调查的旧要素图层。 Survey123 for ArcGIS 中的查看权限仍引用利益相关者要素图层视图的先前配置的共享设置。
为避免此问题,调查的发布者必须 在 Survey123 for ArcGIS 中修改调查的共享设置,从而生成更新版本的利益相关者要素图层视图。 为此,请执行下述步骤:
利益相关方要素图层视图将引用重新发布的调查的要素服务,并且用户能够在 Survey123 for ArcGIS 中查看已更新的调查结果。
注: 用户必须在 Survey123 外业应用程序中删除较早版本的已下载调查表单,然后先重新下载已更新的调查表单,再填写调查问题以确保使用正确的版本。
文章 ID: 000016667
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
