问题
在 ArcGIS Pro 中,当尝试测量地图的面积或表面时,将禁用“查询”组的“测量”工具集中的一些工具,如下图所示。
由于 ArcGIS Pro 工程中的地图使用地理坐标系 (GCS),因此将禁用“测量方向距离”工具、“测量偏移”工具和“测量角度”工具。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:坐标系、地图投影和变换。 要确定地图的当前坐标系,请参阅 ArcGIS 博客:地理坐标系与投影坐标系以获取详细信息。 将禁用“测量垂直”工具,因为该工具仅在 3D 场景中可用,而在 2D 地图中不可用。
启用“测量方向距离”工具、“测量偏移”工具和“测量角度”工具
要在 ArcGIS Pro 中启用“测量”工具集,必须将地图设置为投影坐标系 (PCS)。 以下工作流演示了将地图的坐标系从地理坐标系 (GCS) 更改为投影坐标系 (PCS) 的步骤。
下图显示,在 ArcGIS Pro 中更改地图坐标系后,将启用“测量”工具集。
启用“测量垂直”工具
将地图转换为场景。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:根据地图创建场景。
文章 ID: 000032709
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
