问题
在使用同一地图文档时,在 ArcMap 会话中的上一点处可用的工具栏可能不可见。
工具栏可能已关闭、隐藏,或者地图文档 (MXD) 可能存在错误。
注: 在切换打开或关闭工具的可见性时,确保在显示屏上查找该工具栏。 首先检查标准工具栏,然后查看显示屏的其余部分。
如果上述步骤失败并且工具栏不显示,则地图模板可能存在问题。 请按照以下步骤刷新地图模板:
生成一个新的默认模板
MXD 文件基于默认 ArcMap 模板 Normal.mxt。 当 MXD 损坏时,可以重命名默认模板以使其无效,然后在重新启动 ArcMap 时生成新的默认 ArcMap 模板。
警告: 以下解决方法可能导致意外结果。 重命名 Normal.mxt 模板可能会移除任何 ArcMap 自定义内容,例如已激活的工具栏、工具栏或面板定位以及文件夹或数据库连接。
注: 应用程序数据文件夹可能会被隐藏。 如果已隐藏,请转至开始 > 控制面板 > 文件夹选项。 单击查看选项卡并选择显示隐藏的文件、文件夹和驱动器。
注: 由于该过程会将普通 ArcMap 模板恢复为原始已安装模板,因此将移除所有自定义工具栏或文件夹连接。 如果这些更改不合适,可以通过删除 Normal.mxt,然后将以上目录中的 Normal.mxt.old 重命名为 Normal.mxt 来恢复这些更改。
文章 ID: 000011505
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
