问题
问题:无法将从 ArcGIS Pro 2.8 发布到 Portal for ArcGIS 的图层添加到使用 GDA 1994 坐标系的地图中
Last Published: January 21, 2022
描述
无法将从 ArcGIS Pro 2.8 成功发布到 Portal for ArcGIS 的图层添加到地图中。 图层显示在 Portal for ArcGIS 的“我的内容”中,但在被添加到地图中后,并未显示在地图中。 服务器日志返回以下严重错误消息:
错误: <图层名称>/FeatureServer:异常字符(”G“(代码 71)):期望以逗号分隔对象条目:[Source: {"geoTransforms":[{"wkt":"GEOGTRAN["GDA_1994_To_WGS_1984_2",GEOGCS["GCS_GDA_1994",DATUM["D_GDA_1994",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],METHOD["Coordinate_Frame"],PARAMETER["X_Axis_Translation",0.06155],PARAMETER["Y_Axis_Translation",-0.01087],PARAMETER["Z_Axis_Translation",-0.04019],PARAMETER["X_Axis_Rotation",-0.0394924],PARAMETER["Y_Axis_Rotation",-0.0327221],PARAMETER["Z_Axis_Rotation",-0.0328979],PARAMETER["Scale_Difference",-0.009994]]","transformForward":false,"name":"GDA_1994_To_WGS_1984_2"}]}; line: 1, column: 38]
原因
此问题出现在使用 GDA 1994 坐标系的地图中。 澳大利亚将其国家坐标系从 GDA 1994 更改为 GDA 2020,自 2017 年 12 月起生效。 为了反映这种变化,Esri 引入了新的变换路径(GDA 1994 至 WGS 1984 2)。
从 ArcGIS Pro 2.8 开始,使用 GDA 1994 坐标系的工程的默认地图变换系统采用 GDA 1994 至 WGS 1984 2 的变换路径。 这会导致 ArcGIS Enterprise 10.9 兼容性问题,原因在于新的变换未包括在内。 随着 ArcGIS Enterprise 10.9.1 的发布,新的变换在 ArcGIS Enterprise 中可用。 有关详细信息,请参阅 Esri 澳大利亚技术博客:WebGIS 的新 GDA2020 变换
解决方案或解决方法
在 ArcGIS Pro 中,将包含图层的地图的变换路径更改为 GDA 1994 至 WGS 1984,然后再将图层发布到 Portal for ArcGIS。
  1. 在 ArcGIS Pro 的内容窗格中,右键单击包含所有图层的地图,然后单击属性
包含地图属性的“内容”窗格
  1. 地图属性窗口中,单击变换
  2. 对于变换路径,从下拉菜单中单击 GDA 1994 至 WSG 1984
  3. 单击确定
带有 GDA 1994 至 WGS 1984 变换路径选项的“地图属性”窗口
文章 ID: 000025601
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
