问题
问题:地理配准工具在 ArcGIS Pro 中已禁用
Last Published: July 23, 2021
描述
尝试使用地理配准选项卡上的地理配准工具对地图中的栅格数据集进行地理配准时,自动地理配准、导入控制点和添加控制点等工具已禁用,如下图所示。
包含准备和调整组以及禁用工具的地理参考选项卡。
原因
将栅格数据集添加到具有预定义坐标系的地图中时,数据集会自动使用与地图坐标系相同的坐标系显示。 当栅格数据集的定义坐标系与地图的坐标系不同时,会出现此问题,导致对其进行即时投影。 因此,栅格数据集仅用于显示和查询目的,不能修改实际数据集。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS 博客:动态投影和地理变换
例如,下图显示了在地图坐标系 WGS 1984 Web 墨卡托(辅助球体)上绘制的栅格图层(即使该图层存储在 NAD 1983 下)。
地图属性窗口包含设置为 WGS 1984 Web 墨卡托(辅助球体)的数据框当前 XY,该坐标系基于地图的坐标系,但栅格图层的坐标系是 NAD 1983。
解决方案或解决方法
要解决此问题,请将地图的坐标系设置为与 ArcGIS Pro 中栅格图层的坐标系相同的坐标系。
打开包含栅格图层的 ArcGIS Pro 工程,并根据栅格图层的坐标系设置地图的坐标系。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Pro:指定地图和场景的坐标系
数据框的当前 XY 已更改为 NAD 1983,并已在栅格图层的坐标系中绘制地图图层。
下图显示了 ArcGIS Pro 的准备调整组中已启用的地理配准工具。
包含“准备”组中的“适应显示范围”工具以及可用的“自动地理配准”、“导入控制点”和“添加控制点”工具的“地理配准”选项卡。
文章 ID: 000025915
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
