问题
在 ArcGIS Online 中作为 KMZ 文件导出的要素服务中的要素点不会显示在 Google Earth 上。 但是,要素点将按预期显示在 ArcGIS Online 和 ArcGIS Pro 中。
要素点的 z 值与地图表面不对应。 例如,如果地图表面的高程为 100 米,而相应点的 z 值为 25 米,则该点不会显示在 Google Earth 中的地图表面上。
将 ArcGIS Pro 中要素点的 z 值更改为与地图表面的高程相对应的值。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Pro:清除或编辑 z 值。
文章 ID: 000024720
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
