问题
注: 本文适用于 ArcGIS 9.x 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
尝试打开 ArcMap 失败,导致其变为无响应状态。
这可能是 Normal.mxt 文件或注册表设置损坏造成的。
尝试以下步骤之前,确保 ArcMap 已正确安装并授权,请参阅操作方法:从 My Esri 下载并安装 Esri 软件以了解有关此主题的详细信息。
警告: 以下解决方法可能导致意外结果。 重命名或删除 Normal.mxt 模板可能会移除某些 ArcMap 自定义内容,例如已激活的工具栏、工具栏/面板定位以及文件夹/数据库连接。
删除㕆重命名 Normal.mxt 模板文件
C:\Users\<用户帐户>\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.x\ArcMap\Templates
C:\Documents and Settings\<用户帐户>\Application Data\Esri\ArcMap\Templates
C:\WINNT\Profiles\<用户帐户>\Application Data\Esri\ArcMap\Templates
下一次启动 ArcMap 时将重新创建此文件。
编辑注册表设置
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 Esri 建议在继续操作之前备份操作系统和文件,包括注册表。 必要时,请咨询有资历的计算机系统专业人士。 在遵循这些说明进行操作时,Esri 不保证非正确修改造成的结果。 因此,请谨慎操作。
文章 ID: 000008840
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
