操作方法
问题:即使服务正在运行,ArcGIS Pro 也无法启动
Last Published: July 10, 2024
描述
安装后尝试打开 ArcGIS Pro 时,该应用程序无法打开,初始屏幕也无法显示。 但是,在任务管理器中查看正在运行的任务时,ArcGIS Pro 进程指示它照常在后台运行。
原因
计算机上未安装 DigiCert Trusted Root G4 和 VeriSign Universal Root Certification Authority 证书。 当在某些环境(例如自定义作系统版本)中安装 ArcGIS Pro 时,可能会出现此问题。
解决方案或解决方法
If the ArcGIS Pro version is 3.0 and earlier, consider updating it to the latest version. If the issue persists, follow the workaround below.
确定计算机上是否安装了证书。
  1. 启动 mmc。 当出现提示时,请单击
  2. 单击文件选项卡,然后选择添加/删除管理单元...
  3. 添加或删除管理单元窗口的可用管理单元下,单击证书,然后单击添加 >
  4. 证书管理单元窗口中,选择计算机账户,然后单击下一步 > 完成 > 确定
  5. 控制台根下,展开证书(本地计算机),然后展开受信任根证书颁发机构。 单击证书
  6. 在右侧菜单中,搜索 DigiCert Trusted Root G4VeriSign Universal Root Certificate Authority
如果 DigiCert Trusted Root G4 和 VeriSign Universal Root Certification Authority 证书不可用,请联系组织的 IT 团队在计算机上安装这两个证书。
文章 ID: 000030540
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
