操作方法
操作方法:使用网络服务名称创建 Oracle 外部身份验证连接(适用于 Oracle 的 OSA)
描述
提供的说明描述了如何使用网络服务名建立 Oracle 外部身份验证连接(适用于 Oracle 的 OSA)的步骤。 有关详细信息,请参阅操作方法:配置 Oracle Instant Client 以使用 ArcGIS Desktop 建立数据库身份验证和操作系统身份验证连接
解决方案或解决方法
  1. My Esri 下载(32 位)Oracle Instant Client,并将其解压到本地 ArcGIS Desktop 计算机上的某个位置。 如果需要,可以更改解压后的文件夹名称。
示例:
C:\OracleInstantClient_32
  1. 将 Oracle Instant Client 路径添加到现有 PATH(操作系统)环境变量的开头。
示例:
PATH=C:\OracleInstantClient_32;...
  1. 在 Oracle Instant Client 目录下创建一个名为 'TNSNAMES.ORA' 的文件,并在该文件中添加一个条目,指定所需的网络服务名、主机名(包含本地域名)以及服务名。
示例:
ORCL =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ORASRVR.<yourDOMAINNAME>)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = ORCL)
  1. 在 Oracle Instant Client 目录下创建一个名为 'SQLNET.ORA' 的文件,并在该文件中添加以下条目:
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
Setting SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE) does not suffice.
  1. 在 Windows 操作系统上创建一个名为 'TNS_ADMIN' 的环境变量,并将其值设置为 Oracle Instant Client 所在的目录。
[O-Image]
  1. 启动 ArcCatalog,使用网络服务名建立连接,并在下拉菜单中选择“操作系统身份验证”选项(此时用户名和密码字段将显示为灰色)。
[O-Image]
文章 ID: 000012022
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
