操作方法
操作方法:从 CD 自动安装 ArcGIS Desktop
摘要
本文中的内容仅适用于 ArcGIS 8.x 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
提供的说明适用于在 Windows 上自动安装和配置 ArcGIS Desktop。 有关此安装类型的更加具体的信息,请参阅 ArcGIS Desktop CD“文档”文件夹中的“安装指南”。
此安装需要满足以下条件:
  • 在开始自动安装之前,必须先卸载之前版本的 ArcGIS 和 ArcInfo Workstation。
  • 必须安装 License Manager,因为 AutoSetup 将不会提供安装机会。
  • 必须已在计算机上创建具有计算机管理员权限的用户帐户。
  • 在安装之前,必须在所有将要运行 AutoSetup 的计算机上创建将在 AutoSetup 配置文件中指定的管理帐户。
  • 在运行 AutoSetup 之前,必须安装 Internet Explorer 5.0 或更高版本。
  • 设置 autosetup.cfg 文件:
  1. 在 ArcGIS CD 上找到 autosetup.cfg 并将其复制到将安装软件的计算机上的 C:\TEMP
  2. 使用文本编辑器打开 autosetup.cfg。
  3. 在列出的类别中填写相应的信息:
ADMIN_USERNAME:将用于安装软件的管理帐户。 应将其设置为当前登录的、具有管理员权限的用户的登录名,或者设置为此计算机的其他用户(例如“管理员”用户)的登录名。
ADMIN_PASSWORD:ADMIN_PASSWORD 应设置为 ADMIN_USERNAME 变量中指定的用户名的密码。
ADMIN_DOMAIN:应将此变量设置为运行 AutoSetup 的计算机的域名。 如果计算机没有连接到属性域,则应指定计算机名称。
LICENSE_SERVER:应将此变量设置为许可服务器计算机的名称。
INSTALL_DIR:应将此变量设置为要安装软件的驱动器和文件夹。 默认为 C:\ArcGIS。
INSTALL_TYPE:INSTALL_TYPE 变量可以设置为两个选项其中之一,即“典型”或“完整”。 典型安装不包括任何扩展模块。 完整安装则包括所有组件。 默认将选择“典型”。
SOFTWARE_CLASS:“软件”类变量可以将您想要的安装类型指定为默认。 这些值可以为“专业”(ArcInfo)、“编辑器”(ArcEditor) 和“查看器”(ArcView)。 这些值区分大小写,且必须按照如上所示的方式输入。
过程
  1. 将 ArcGIS Desktop CD 插入 CD-ROM 驱动器。
  2. 启动时取消自动安装。
  3. 选择开始 > 运行
  4. 运行 文本框中,输入以下内容:
    :\autosetup.exe /M=C:\TEMP\autosetup.cfg
使用 /M 是为了指示 autosetup.cfg 文件的位置。 可根据需要进行调整。
AutoSetup 将升级 Windows Installer,然后重启。 然后将更新并安装一组系统文件,然后重启。 最后将安装 ArcGIS 软件。 完成该过程后,管理员应注销,随后用户即可登录并开始使用软件。
AutoSetup 不会提示安装 ArcInfo Workstation、Seagate Crystal Reports 或 Tutorial Data。 Seagate Crystal Reports 和 Tutorial Data 必须手动安装。 无法从 CD 自动安装 ArcInfo Workstation。 有关详细信息,请参阅“相关信息”。
文章 ID:000006170
接收通知并查找新问题或常见问题的解决方案
从我们全新的 AI 聊天机器人中获得简明答案和视频解决方案。
下载 Esri 支持应用程序
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
下载 Esri 支持应用程序
转至下载选项
