操作方法
可以使用沿线生成点和在点处分割线工具以指定距离分割线并留有剩余长度。 使用这些工具,剩余距离将小于指定距离。
注: “在点处分割线”工具仅在具有 Advanced 许可的 ArcGIS Desktop 中可用。
“沿线生成点”工具和“在点处分割线”工具提供与按长度划分线加载项相同的功能,后者可以从 ArcGIS 网站下载。 另外,可以使用 COGO 工具条中的“比例”命令,以指定距离按比例分割线,此功能需要 Standard 或 Advanced 许可。 然而,此方法会按比例将线长度和指定长度总和之间的差值划分到新线段中,因此没有剩余段。
注: 要在生成的点处分割线,请确保数据位于投影坐标系中。
此工作流描述了如何使用沿线生成点和在点处分割线工具将线分割为指定距离的线段,并留有剩余距离。
注: 若要确定要分割的线的总长度,请右键单击线要素类图层 > 打开属性表。![]()
注: 指定搜索半径以在与搜索半径内的线要素重合的所有点处分割线。 否则,线要素仅在第一个点处分割。
下图是被分割成八个部分的线输出,每部分 25 公里,剩余线段约 13 公里。 在完成分割后,ArcMap 会自动创建另一个线要素类和图层,以表示分割线。
注: 可以通过查看属性表中的 SHAPE_Length 列来验证每个分割部分的数量和长度。
文章 ID: 000017659
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
