操作方法
在 ArcGIS Pro 中,用户可以使用“追加”工具将多个数据集中的新要素或其他数据添加至现有数据集。 在“追加”窗格中选择包含文件地理数据库中的数据的“保留全局 ID”选项会导致工具由于已知限制而失败。 有关详细信息,请参阅 BUG-000136371。
本文提供了在 ArcGIS Pro 中使用“追加”工具时保留全局 ID 的替代方法。
将文件地理数据库中的数据复制到企业级地理数据库
Note: An enterprise geodatabase is required before copying the data from the file geodatabase to the enterprise geodatabase. Refer to ArcGIS Pro: Create Enterprise Geodatabase (Data Management) and ArcGIS Pro: Enable Enterprise Geodatabase (Data Management) for information.
在 ArcGIS Pro 的目录窗格中,在使用追加工具之前,右键单击所需项目以将其复制粘贴到企业级地理数据库中。
新建 GUID 字段
Note: All features are required to be added to the map before performing the workflow. Alternatively, repeat Steps 2 to 3 and 5 to 11 for every new feature added to the map.
文章 ID: 000028238
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
