操作方法
国家变换版本 2 (NTv2) 是标准的二进制格网偏移 (.GSB) 文件格式。 某些 NTv2 地理变换需要未随 ArcGIS Pro 一起安装的文件。 可通过 My Esri 中的 ArcGIS Coordinate System Data 软件组件下载和安装地理变换和格网文件。 有关下载文件的说明,请参阅 ArcGIS Pro:安装补充坐标系文件。
但是,由于许可限制,ArcGIS Pro 不会为某些基于格网的地理变换分发格网文件。 对于加拿大,地理变换和格网文件不包含在 Esri 软件安装中,并且无法从 My Esri 下载,因为加拿大各省对这些文件收费。 用户可以从各省政府或 Esri Canada 获取这些文件。 有关如何获取 NTv2 地理变换和格网文件的详细信息,请参阅 常见问题解答:在哪里可以得到加拿大的基准面变换格网?
本文提供了在 ArcGIS Pro 中安装 NTv2 地理变换和格网文件的工作流。
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\pedata\ntv2
Note: The new folder name must be a single word and in lowercase letters. No spaces are permitted in the folder name.
,然后在坐标系窗口中选择起始地理坐标系。
,然后在坐标系窗口中选择最终地理坐标系。Note: To determine the best geographic transformation for data, refer to How To: Select the correct geographic (datum) transformation when projecting between datums for more information. The list includes an alphabetical list of all transformations that are available for each version of the software, the published accuracy of the transformation (in meters), and both a text description, and coordinates, describing the extent to which that transformation can be used. If the data falls outside the area the transformation is defined for, the data is not transformed.
Note: The NTv2 geographic transformation and grid files are not removed when ArcGIS Pro is uninstalled.
由于自定义变换文件保存在个人的 Windows 用户文件夹中,因此新的地理变换仅对创建者可用。要使此计算机的其他用户或办公室其他计算的用户也能访问该文件,请执行以下步骤:
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\ESRI\ArcGISPro\ArcToolbox\CustomTransformations
文章 ID: 000029167
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
