操作方法
操作方法:在 ArcGIS Online Map Viewer 中导出带有附件的已过滤要素图层
Last Published: May 29, 2024
摘要
在某些情况下,需要仅从要素图层内的特定类别导出带有附件的要素图层。 由于附件较大,相比导出带有附件的完整数据集而言,过滤要素图层可以简化导出过程并缩短导出时间。 在 ArcGIS Online Map Viewer 中,只能将带有附件的已过滤要素图层作为文件地理数据库导出。
本文介绍了在 ArcGIS Online Map Viewer 中使用“过滤器”选项选择特定类别,并使用“提取数据”工具导出带有附件的已过滤要素图层的工作流。
过程
  1. 在 ArcGIS Online Map Viewer 中,打开包含托管要素图层的 web 地图。 选择要素图层。
  2. 使用过滤器选项以选择相关记录。
    1. 为过滤器创建表达式以显示要导出的记录。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:创建过滤器
    2. 单击保存以应用过滤器。
经过配置的“过滤器”窗格
  1. 使用提取数据工具将已过滤要素图层导出为文件地理数据库。
    1. 设置(浅色)工具栏中,单击分析。 在分析窗格中,单击工具
“分析”窗格
  1. 工具窗格中,展开管理数据,然后单击提取数据
“提取数据”工具
  1. 提取数据窗格中,对于输入图层,单击图层。 在选择图层窗格的地图图层下,单击要导出的要素图层。 在本示例中,该要素图层为 CCTV_HK_NA。
在“选择图层”窗格中选择图层
  1. 对于结果图层,在输出数据格式下,单击下拉菜单并选择文件地理数据库 (.zip)
  2. 对于输出名称,指定要导出的已过滤图层的名称。 在本示例中,该名称为 CCTV_HK_Southern。
经过配置的“结果图层”参数
Click Estimate credits in the Extract Data pane before running the analysis to check the number of credits consumed for this process.
  1. 单击运行
  1. 在 ArcGIS Online 中,从我的内容下载带有附件的文件地理数据库。
    1. 在 ArcGIS Online 中,导航至内容 > 我的内容
    2. 我的内容页面上,单击已提取的文件地理数据库。
    3. 在文件地理数据库的项目详细信息页面上,单击下载
从项目详细信息页面下载文件地理数据库
文章 ID: 000032528
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
