操作方法
在对 web 地图中的要素进行符号化时,将分别根据所选属性和图层名称在图例中自动创建符号系统标注和图层标题。 但是,默认符号系统标注和图层标题可能不会指示预期信息,因此需要对其进行编辑以构建 Web 地图的信息图例。
例如,下图显示了名为“Test Legend”的 web 地图图例。 图例中的默认符号系统标注和图层标题不表示预期信息。 树符号标注为“P001”而不是“Park”,其图层标题命名为“Point_layer”而不是“Parks and Playgrounds in State A”。 还有其他实例,其中符号系统标题不表示图例中的数值数据,例如“Shape_Area”,如下图所示,必须将其重命名为“Population Size”。
本文介绍了如何在 ArcGIS Online Map Viewer Classic 中编辑地图图例的符号系统标注和图层标题。
重命名图层以更新地图图例中的图层标题
,然后选择在 Map Viewer Classic 中打开。
配置“更改样式”设置以更新地图图例中的符号系统标注
注: 要隐藏图例中的符号系统标注,请移除标注名称,然后按一次键盘上的空格键输入空格。
下图显示了在 Map Viewer Classic 的地图图例中更新为 Park 的树符号标注。
重命名要素模板以更新地图图例中的符号系统标注
注: 重命名图层的要素模板将更改属性表中显示的属性名称。
注: 此工作流需要启用托管要素图层的编辑功能。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:管理编辑器设置。
配置属性字段别名以更新地图图例中的符号系统标题
注: 重命名图层的属性字段别名将更改属性表中显示的字段名称。
,然后选择配置弹出窗口。
下图显示了 Map Viewer Classic 地图图例中重命名为 Population 的符号系统标题。
文章 ID: 000025927
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
