操作方法
M 值是空间数据的几何属性,用于存储路径数据。 某些客户端会阻止编辑具有 m 值的要素,以便在编辑这些要素的几何时,现有 m 值不会丢失。 这在使用 Collector for ArcGIS 时会带来挑战,因为无法编辑这些要素。
Note: Please note that there is an existing enhancement request marked as "In Product Plan" for this functionality.
ArcGIS Enterprise 10.5.x 引入了一个附加属性,该属性会影响编辑具有 m 值的要素服务。 该设置为“允许在没有 m 值的情况下进行几何更新”。此属性可用于要素服务中已启用存储 m 值的图层,但在 Collector for ArcGIS 中进行编辑时,这些 m 值并未被使用。 通过要素服务编辑要素几何时,如果客户端未提供 NaN m 值,则会插入这些值。 因此,此新设置允许在 Collector 中编辑具有来自 ArcGIS Server 10.5.1 的 m 值的要素服务。
http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Military/FeatureServer
http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Military/FeatureServer/4
以下文档介绍了使用允许在没有 m 值的情况下进行几何更新属性的工作流:
ArcGIS Enterprise:配置包含启用 m 值的图层的可编辑要素服务
Note: To remove m-values entirely, this can be achieved with the following workflow: How To: Remove Z- and/or M-values from a feature class
文章 ID: 000016652
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
