操作方法
多面体图层的可见性对于城市规划与设计、信号覆盖和监控非常有用。 在许多情况下,一个多面体图层(建筑物或塔楼)位于另一个多面体图层(屋顶或太阳能电池板)的下方。 因此,在确定目标要素的可见性之前,合并这些图层以仅创建一个目标要素至关重要。 本文概述了在 ArcGIS Pro 中确定多面体图层可见性的工作流。
Note: This workflow requires the ArcGIS Pro Advanced license. Refer to ArcGIS Pro: ArcGIS Pro license levels for more information.
Note: Elevation can be edited on a single plane with the z-values field in the attribute table or by vertex if the output geometry attributes are irrelevant. Refer to ArcGIS Pro: Edit vertex z-values for more information.
Note: Alternatively, use the Intervisibility tool to determine the visibility of the sight lines using potential observations.
下图显示了当使用“视线”工具时,观测点的视线可见性。
文章 ID: 000032692
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
