操作方法
操作方法:在 ArcGIS Experience Builder 中删除 ArcGIS Survey123 记录
Last Published: January 3, 2024
描述
在 ArcGIS Survey123 网站上,具有特定权限的调查所有者和协作者可以在“数据”选项卡上查看并删除已提交调查响应的结果。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Survey123:查看所有数据。 但是,也可以在 ArcGIS Experience Builder Web 应用程序中删除调查记录,这是访问和删除调查记录的另一种方法,目的是移除不必要或不正确的记录以确保数据准确性。
本文提供了两种在 ArcGIS Experience Builder 中删除 ArcGIS Survey123 记录的方法。
解决方案或解决方法
In ArcGIS Online, enable the editing and delete options for the ‘What kind of editing is allowed?’ setting on the survey’s feature layer. Refer to ArcGIS Online: Manage hosted feature layer editing for more information.
使用编辑微件在 ArcGIS Experience Builder 中删除 ArcGIS Survey123 记录
  1. 在 ArcGIS Experience Builder 中打开 web 应用程序。
  2. 地图列表要素信息表格微件添加至 web 应用程序,然后从 ArcGIS Online 中选择调查的要素图层作为微件的数据源。 在本例中,添加了表微件,并选择“Sydney Bird Sightings”要素图层作为数据源。
在 ArcGIS Experience Builder Web 应用程序中添加表微件并设置数据源
  1. 使用“仅属性”模式添加编辑微件,然后选择调查的要素图层作为微件的数据源。
    1. “编辑”微件添加至 web 应用程序。
    2. 在编辑微件的内容选项卡上,选择仅属性,然后单击新建可编辑源
    3. 图层配置面板上,单击选择数据,然后选择调查的要素图层。 在本例中,选择了 Sydney Bird Sightings 要素图层。
设置“编辑”微件的数据源
  1. 功能下,打开删除记录
打开图层配置面板中的删除记录切换按钮
  1. 保存、预览和发布 web 应用程序。
  2. 打开已发布的 Web 应用程序。单击步骤 2 中微件中的记录,所选记录将显示在“编辑”微件中。
  3. 在“编辑”微件中,单击删除以删除所选记录。
删除“编辑”微件中的选定记录
下图显示了 ArcGIS Experience Builder Web 应用程序中已删除的记录也已在 ArcGIS Survey123 网站的数据选项卡上删除。
在 ArcGIS Experience Builder 中删除记录之前和之后的调查记录比较
使用嵌入微件在 ArcGIS Experience Builder 中删除 ArcGIS Survey123 记录
  1. 登录到 ArcGIS Online。
  2. 使用调查的要素图层创建 web 地图并启用弹出窗口。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:开始创建地图 (Map Viewer)ArcGIS Online:配置弹出窗口 (Map Viewer)。
  3. 保存 web 地图并复制 URL。
复制 Web 地图的 URL
  2. 将步骤 2 中的 web 地图嵌入 web 应用程序中。
    1. “嵌入”微件添加至 web 应用程序。
    2. 在“嵌入”微件的内容选项卡上,对于嵌入方式参数,选择 URL 选项,然后将已复制的 URL 粘贴到文本框中。
将已复制的 URL 粘贴到“嵌入”微件文本框中
  2. 打开已发布的 Web 应用程序,然后单击嵌入的 Web 地图上的要素。
  3. 在所选要素的弹出窗口中,单击编辑 “编辑”图标 图标。 随即显示编辑要素窗格。
所选要素弹出窗口中的编辑图标
  1. 单击删除以删除所选要素。
编辑要素窗格中的删除按钮
文章 ID: 000031663
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
