操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中创建从一个位置到多个位置的路线,反之亦然
Last Published: February 6, 2024
描述
对交通网络进行分析对于找到最佳和最有效的路线或位置非常重要。 在 ArcGIS Pro 中,可以使用最近设施点求解程序和 ArcGIS Network Analyst 扩展模块创建具有从一个位置到多个位置的方向的路径,反之亦然。有关 Network Analyst 求解程序的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:Network Analyst 求解程序
在此示例中,必须创建从配送中心到区域内多个商店的路线。 下图显示了具有一个要素的 DistributionCenter 图层和具有多个要素的 Stores 图层。
DistributionCenter 和 Store 要素图层。
解决方案或解决方法
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 分析选项卡的工作流组中,单击网络分析 > 最近设施点以创建最近设施点图层。
  3. 添加设施点。
    1. 内容窗格中,确保已选择最近的设施点图层。
    2. 在顶部功能区上,单击最近设施点图层选项卡,然后单击输入数据组中的导入设施点
    3. 添加位置窗口中,对于输入网络分析图层,确保指定了最近设施点
    4. 对于子图层,确保已指定设施点
    5. 对于输入位置,从下拉列表中选择包含多个目的地或终点的要素图层。 在本示例中,将选择 Stores 要素图层。
    6. 单击确定
“添加位置”窗口。
  1. 添加事件点。
    1. 最近设施点图层选项卡上,单击输入数据组中的导入事件点
    2. 添加位置窗口中,对于输入网络分析图层,确保指定了最近设施点
    3. 对于子图层,确保已指定事件点
    4. 对于输入位置,从下拉列表中选择包含原点或起点的要素图层。 在本例中,选择了 DistributionCenter 要素图层。
    5. 单击确定
“添加位置”窗口。
  1. 在顶部功能区的行驶设置组中,对于方向,从下拉列表中选择朝向设施点,以创建从事件点(一个位置)到设施点(多个位置)的路径方向。 在此示例中,创建了从配送中心到每个商店的路线。
Alternatively, select Away from facilities for Direction to create route directions from the facilities to the incident.
  1. 对于设施点,指定区域内的设施点数量,以创建相同数量的路径。 在本例中,指定了 16,因为该地区有 16 家商店。
  2. 方向组中,选中求解后输出复选框以生成方向。
  3. 分析 组中,单击 运行 以运行最近的设施点分析。
ArcGIS Pro 顶部功能区。
  1. 要显示方向,请单击方向组中的显示方向
下图显示了从一个配送中心到多个商店的路线和方向的地图。
生成的路线,并在地图上显示方向。
文章 ID: 000031760
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
