操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中的面图层内创建矩形格网,其采样点远离面边界
摘要
“创建渔网”工具用于在折线或面输出要素中创建由矩形像元组成的渔网。 “创建渔网”工具适用于绘制区域,例如在确定正确的钻孔位置时。 该工具可创建表示可能的井眼位置的矩形格网。 在这种情况下,可以使用“缓冲区”工具在砂岩面内并且以指定距离远离面边界创建格网。
过程
请按照以下说明在 ArcGIS Pro 中的面图层内创建矩形格网,其采样点远离面边界。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,将所需面图层添加到地图中。 在本示例中,将添加砂岩和砾石面图层。 蓝线表示面的边界。
Sandstone and gravel layers
  1. 可以使用数据管理 > 采样中的创建渔网工具在所需面内创建矩形格网。 在本示例中,将使用砂岩面。
    1. 创建渔网窗格中,为输出要素类指定名称,然后针对模板范围设置面要素。
选择面要素后,模板范围将自动更改为如下面的指定
  1. 针对像元大小宽度像元大小高度输入所需的值,然后为矩形格网的行数列数设置值。
或者,将像元大小宽度像元大小高度行数列数的值设置为零以自动计算行数和列数。 但是,为像元大小宽度像元大小高度输入值后,行数列数文本框将自动关闭。
  1. 选中创建标注点复选框并将几何类型设置为 POLYGON
  2. 单击运行执行该工具。
Create Fishnet pane
下图显示了创建渔网工具利用矩形格网的输出。
Output of the Create Fishnet tool
  1. 可以使用分析 > 提取中的裁剪工具利用矩形格网来裁剪砂岩面图层。
    1. 裁剪窗格中,针对输入要素,设置在步骤 2 中使用创建渔网工具创建的标注图层。
    2. 针对裁剪要素,设置在步骤 2a 中使用的面图层。
    3. 指定输出要素类的名称,然后单击运行
Clip pane
下图显示了裁剪工具的输出。
Output of the Clip tool
  1. 使用分析 > 邻近分析中的缓冲区工具来设置远离面边界的缓冲区距离。
    1. 缓冲区窗格中,针对输入要素,设置在步骤 2a 中使用的面图层,并为输出要素类指定名称。
    2. 对于距离 [值或字段],选择线性单位并设置一个负缓冲值以在面内创建缓冲区。
    3. 设置转换单位。
    4. 单击侧类型下拉列表,然后选择 FULL
    5. 单击运行执行该工具。
Buffer pane
下图显示了缓冲区工具的输出。
Output of Buffer tool
  1. 使用分析 > 提取中的裁剪工具以移除远离缓冲区的采样点。
    2. 针对裁剪要素,设置在步骤 4 中创建的缓冲区图层。
Clip pane
下图显示了裁剪工具的输出。
Output of Clip tool
下图显示了砂岩面图层,其采样点距离周围砂岩面边界 50 米。
The sandstone polygon layer with sampling points 50 meters away from the surrounding sandstone polygon boundaries.
或者,打开属性表,添加一个新字段,然后使用计算字段(数据管理)工具标注点,如下图所示。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:添加字段(数据管理)ArcGIS Pro:字段计算的基础知识
Attribute table of the final output
文章 ID: 000022784
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
