操作方法
带有箭头的圆弧线通常在地图上用作箭头以表示运动或方向,例如风向、洋流或迁移模式。 在 ArcGIS Pro 中,可以使用图形元素在布局上创建这些箭头。 此方法可用于快速了解数据集中表示的空间模式并可视化映射现象的方向。 在某些情况下,可以使用弯曲箭头,但线结果不如使用圆弧线平滑或灵活。
本文将介绍在 ArcGIS Pro 中的布局上创建带箭头的圆弧线的工作流。
Note: • To rotate the graphic element, hover near a selection box handle until the pointer changes to the rotate pointer and drag the element. • To move the graphic element, hover over the selection box and drag the element when the pointer changes to the move cursor. • To scale the graphic element, hover over a selection box handle until the pointer changes to the scale pointer and drag the handle.
Note: To copy the selected graphic element, press the Ctrl+C key, then press the Ctrl+V key to paste it on the layout.
下图显示了布局上创建的带有箭头的圆弧线,表示风向。
文章 ID: 000031730
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
