描述
时空立方体是空间和时间数据的三维表示,被划分为单元格。 在 ArcGIS Pro 中,可以使用通过多维栅格图层创建时空立方体工具从多维栅格创建时空立方体。 该方法有助于分析和可视化数据中各个维度的模式、趋势和关系,例如热点识别、时间趋势检测以及随时间变化的空间模式探索。
本文提供的工作流涉及通过多维镶嵌数据集生成多维栅格图层。 然后,该栅格图层用作输入栅格以生成时空立方体,然后以 3D 形式显示该立方体,以便更好地可视化和解释。
解决方案或解决方法
- 在 ArcGIS Pro 中打开工程。
- 在视图选项卡的窗口组中,单击目录窗格。
- 创建并将影像添加到镶嵌数据集 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:创建镶嵌数据集。
- 向镶嵌数据集属性表添加日期字段,并使用有效的影像日期和时间填充所有列。 有关说明,请参阅操作方法:为镶嵌数据集分配日期和时间以在 ArcGIS Pro 中显示时间变化。
- 使用构建多维信息工具在镶嵌数据集中生成多维元数据。
- 在分析选项卡的地理处理组中,单击工具。
- 在地理处理窗格中,搜索并单击构建多维信息(多维工具)。
- 在构建多维信息窗格中,对于镶嵌数据集,从下拉列表中选择在步骤 3 中创建的镶嵌数据集。 在本例中,选择名为 MD_1 的镶嵌数据集,如下图所示。
- 对于变量字段,从下拉列表中选择镶嵌数据集中包含变量名称的首选字段。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:参数。 在此示例中,选择名为 ProductName 的变量字段。
- 对于变量信息下的变量名称,从下拉列表中选择变量。 在此示例中,选择名为 Temperature 的变量。
- 对于维度字段下的维度字段,从下拉列表中选择步骤 4 中创建的日期字段。
- 单击运行。
- 使用创建多维栅格图层工具从多维镶嵌数据集创建多维栅格图层。
- 在地理处理窗格中,搜索并单击创建多维栅格图层(多维工具)。
- 在创建多维栅格图层窗格中,对于输入多维栅格,从下拉列表中选择镶嵌数据集。
- 对于输出多维栅格图层,指定多维栅格图层的名称和位置。
- 单击运行。
- 使用通过多维栅格图层创建时空立方体工具从多维栅格图层创建时空立方体。
- 在地理处理窗格中,搜索并单击通过多维栅格图层创建时空立方体(时空模式挖掘工具)。
- 在通过多维栅格图层创建时空立方体窗格中,对于输入多维栅格图层,从下拉列表中选择步骤 6 中的输出多维栅格图层。
- 对于输出时空立方体,单击浏览
并指定输出时空立方体的位置和名称。 - 单击运行。
- 在三个维度上可视化 netCDF 时空立方体中的变量。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:以 3D 方式可视化时空立方体。
下图显示了通过 ArcGIS Pro 中的多维栅格图层创建的时空立方体。
