操作方法
操作方法:授权 ArcGIS Pro 扩展模块的浮动版 Esri 安全许可文件
Last Published: July 3, 2024
描述
ArcGIS Pro 扩展模块的浮动版 ESLF(Esri 安全许可文件)旨在为组织提供灵活的许可模式,以便管理对 ArcGIS Pro 扩展模块的访问。 通过这种许可方法,组织可从许可服务器集中管理和分发 ArcGIS Pro 扩展模块的许可。
本文提供了授权浮动版 ESLF for ArcGIS Pro 扩展模块的工作流。
解决方案或解决方法
The MAC address of the machine is required for the following workflow. Refer to License Manager Guide: Creating a license file in My Esri for Enterprise portal 10.7 and later to obtain the MAC Address for the machine.
  1. 请登录 My Esri
  2. 在页面顶部,单击许可,然后选择开始许可
My Esri 网页上的“许可”选项卡
  1. 许可 Esri 产品页面上,指定以下选项:
    1. 选择 ArcGIS Pro
    2. 对于产品,从下拉列表中选择 ArcGIS Pro
    3. 对于许可类型,从下拉列表中选择浮动版
    4. 对于许可,从下拉列表中选择仅扩展模块
    5. 对于文件类型,从下拉列表中选择 ESLF(Esri 安全许可文件)。
“许可 Esri 产品”页面
  1. 单击下一步
  2. 导航到所需的许可扩展模块,指定所需的许可数量,然后单击下一步。 在本例中,选择了一个 ArcGIS Image Analyst for Pro 许可。
ArcGIS Pro Image Analyst 扩展模块
  1. ESLF 身份验证部分,选择 MAC 地址并输入计算机的 MAC 地址。 单击下一步
带使用 MAC 地址选项的 ESLF 身份验证
  1. 查看页面上,从您希望如何发送您的许可文件?问题下选择下载
  2. 查看许可文件,向许可文件中添加任何注释和标签,指定部署类型,然后单击创建文件
“查看许可”页面
  1. 另存为窗口中,根据需要重命名 ESLF,然后单击保存
  2. 启动 ArcGIS License Server Administrator,然后单击授权
  3. 从下拉菜单中选择 Pro 1.4-3.2,然后单击立即授权
License Server Manager 中的“授权”选项卡
  1. 完成授权流程。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:使用授权文件完成授权的步骤 2 至 7。
  2. 单击可用性并验证许可是否正确列出。
License Server Manager 中的“可用性”选项卡
  1. 启动 ArcGIS Pro,然后单击设置
  2. 单击许可 ,然后单击配置许可选项
  3. 许可窗口中,找到在步骤 12 中授权的许可,确保选中已许可列下的复选框,然后单击确定
  4. 重新启动 ArcGIS Pro 以使许可更改生效。
文章 ID: 000031952
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
