操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中添加自定义箭头
Last Published: October 14, 2021
摘要
在 ArcGIS Pro 中,地图中的箭头符号可用于以更加直观的方式显示旅程的方向。 还可以使用 ArcGIS Pro 中提供的工具对这些箭头进行自定义以满足特定要求,以便在地图上清楚地表示数据。 本文将提供在 ArcGIS Pro 中添加自定义箭头的步骤。
过程
  1. 向线添加箭头。
    1. 在 ArcGIS Pro 中打开包含要修改的线图层的地图包。
    2. 内容窗格中,单击线图层以将其选中,要素图层上下文选项卡集随即显示在 ArcGIS Pro 应用程序功能区上。
    3. 单击要素图层上下文选项卡集中的外观选项卡。
ArcGIS Pro 主页屏幕
  1. 显示符号系统窗格后,选择主符号系统选项卡。
ArcGIS Pro“符号系统”窗格
  1. 主符号系统选项卡上选择单一符号选项。 单一符号系统将对图层中的所有要素应用类似符号。 本文的图层示例只有一个要素。
在 ArcGIS Pro“符号系统”窗格中选择“单一符号”选项
  1. 单击符号旁的符号以打开格式化线符号窗格。
在 ArcGIS Pro“符号系统”窗格中选择“符号”图标
  1. 格式化线符号窗格的顶部,单击图库选项卡,然后选择要格式化的线。 在本示例中,将选择主干道符号。
在 ArcGIS Pro“格式化线符号”窗格中选择“主干道”符号
  1. 格式化线符号窗格的顶部,单击属性选项卡并选择结构选项卡。
  2. 图层部分下,单击添加符号图层以显示下拉菜单并选择标记图层
ArcGIS Pro“格式化线符号”窗格添加标记图层
将在现有线图层上方添加标记图层,并且当前线符号格式的预览显示在窗格底部的窗口中。
ArcGIS Pro“格式化线符号”完整窗格中的预览窗口
  1. 单击图层选项卡以将标记图层从圆形更改为箭头。
  2. 选择形状标记符号图层以格式化其属性,然后单击外观部分下的字体形式按钮。
ArcGIS Pro“格式化线符号”窗格更改标记图层符号
  1. 选择字符对话框中,从字体下拉菜单中选择 Esri 箭头
  2. 选择相应的箭头,然后单击确定
ArcGIS Pro“选择字符”对话框
当前符号系统格式将显示在预览窗口中。
ArcGIS Pro“格式化线符号”预览窗口
  1. 更改箭头的外观。
    1. 符号系统窗格中,单击属性 > 图层选项卡。
    2. 外观部分下,单击颜色下拉菜单按钮。 随即显示调色板菜单。 选择取色器工具以将其激活。
: 当存在调色板时,即可使用“取色器”工具。 该工具可从活动视图的图层中选择一种颜色,并将其应用于当前符号。 当“取色器”工具处于活动状态时,将显示一个带有指针的方形放大镜,以显示当前可选的颜色。 要将颜色应用于符号,请左键单击地图、场景或布局。 单击一种颜色后,该符号的颜色将设置为新颜色,并且该工具将被停用。
在 ArcGIS Pro“格式化线符号”窗格中选择“取色器”工具
  1. 在地图上,单击线内部颜色上的取色器工具。
ArcGIS Pro 地图视图和“取色器”工具
预览窗口中箭头的颜色与内部线颜色相似。
更新的 ArcGIS Pro“格式化线符号”预览窗口
  1. 对于本示例,所需位置位于每个线图层的末尾。 为此,请向下滚动图层选项卡,然后单击左侧的箭头以展开标记放置部分。
  2. 单击放置下拉菜单并选择在端点处
  3. 单击端点下拉菜单并选择位于末尾。 由此将格式化箭头,以使其显示在每个线图层的末尾。
ArcGIS Pro“格式化线符号”窗格以及格式化的标记位置
  1. 格式化箭头的大小。 有关执行此操作的步骤,请参阅操作方法:在 ArcGIS Pro 中修改箭头线符号的箭头大小
: 如果箭头显示在线的起点,而非终点,请参阅 ArcGIS Pro:反转折线的方向
地图将按预期显示新符号系统。
ArcGIS Pro 地图视图
文章 ID: 000025929
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
