常见问题
在 COGO 工具栏上的导线窗口中禁用添加按钮可能有三个原因。
输入的距离和方向单位与在“编辑器选项”中指定的单位不匹配
距离和方向单位基于在“编辑器选项”菜单中设置的内容。 默认情况下,方向类型设置为极坐标,以十进制度为单位。 但是,如果在“导线”工具中输入的方向采用其他格式,例如以度-分-秒为单位的方位角,则将禁用添加按钮。
要启用添加按钮,请按照以下步骤修改“编辑器”设置:
针对方向值输入的语法错误
在设置方位角时,确保使用连字符来分隔度-分-秒值,而非使用空格。 例如,针对方向 S 89° 45' 25" W 的正确注记为 S 89-45-25 W,而非 S 89 45 25 W,后者是错误的。
在指定方位角所位于的象限时,系统提供两个语法选项:
使用上述相同示例,由于西南方向位于第 3 象限中,因此插入角度 89-45-25-3。
此外,在插入具有 60 分的方向值(例如 89-60-00-3)时,由于 60 分等于 1 小时(度),因此其是错误的。 请改用 89-59-59-3。
在使用“角度-距离”或“正切曲线”路线类型之前,将不会创建现有线段
在使用“角度-距离”或“正切曲线”路线类型时,它们要求在要进行计算的编辑草图中存在现有线段。 在草绘新导线时,要在使用任何一种路线类型之前创建一条直线段,需要使用的初始路线类型为“距离-方向”。 有关详细信息,请参阅 ArcMap:关于使用“导线”窗口创建线。
文章 ID: 000012708
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
