操作方法
常见问题解答:为何无法在 ArcGIS Online“数据”选项卡中向托管要素图层添加字段?
Last Published: January 29, 2024
在 ArcGIS Online 中,仅托管要素图层支持向其属性表添加字段。 然而,在某些情况下,此操作无法完成。 如以下示例所示,在 ArcGIS Online 数据选项卡的视图或字段视图中,并未显示向托管要素图层添加字段的选项。
表视图
字段视图
导致无法向托管要素图层添加字段的可能原因如下:
角色和权限
在 ArcGIS Online 中,仅托管要素图层的所有者或组织管理员有权更改图层的属性数据。 不具备管理员角色的非所有者用户仅能查看属性表。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:属性字段管理
同样,只有图层的所有者或组织管理员才能授权其他成员编辑该图层。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Online:管理托管要素图层
包含连接属性的托管要素图层
包含连接操作的托管要素图层,其属性无法修改。解决方法是在使用连接要素工具前添加新字段。 或者,可以在 ArcGIS Pro 中使用创建关系类工具创建关系类,替代连接操作。
包含依赖图层的托管要素图层
这是一个已知限制。 从托管要素图层创建依赖图层(例如托管切片图层)时,会在两者之间建立关联关系。 此操作会导致向托管要素图层属性表添加字段的选项被禁用。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:添加或删除字段
解决方法是删除所有依赖图层,从而启用向托管要素图层添加字段的选项。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:管理内容
It is important to note that fields can only be added to the attribute table of hosted feature layers. Other feature layer types such as streaming feature layers or hosted feature layer views do not provide this option. Refer to ArcGIS Online: Feature layers for more information.
A feature collection can be published as a hosted feature layer. Refer to ArcGIS Online: Publish hosted feature layers for the steps to do this.
文章 ID: 000022377
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
