常见问题
是的,可以在 Google Maps 中通过 Survey123 Connect for ArcGIS 查看地理点位置。 要执行此操作,请使用以下选项之一:
在 Survey123 Connect for ArcGIS 应用程序中使用表达式
包含 pulldata() 函数的表达式已添加到 XLSForm 中。 但是,此过程仅在 Survey123 for ArcGIS 应用程序中有效,在浏览器中无效。
concat('
在 Survey123 Connect for ArcGIS 应用程序的“表单预览”中,在位置选择器中选择所需位置然后选择单击打开以在 Google Maps 中查看位置。
在调查中使用在线地图
可以从调查的地图页面的菜单中的 Survey123 字段应用程序来更改 Survey123 Connect for ArcGIS 地图设置中的默认底图。 要更改底图,必须在调查的 .info 文件中添加 URL。 有关详细信息,请参阅 Survey123 for ArcGIS:在调查中使用在线地图。
文章 ID: 000020786
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
