常见问题
否,无法在 ArcMap 中添加或使用 Esri 矢量底图。 Esri 矢量底图以矢量切片(PBF 格式)的形式交付,在客户端进行渲染,并基于随矢量切片一起交付的样式文件。 ArcMap 不支持矢量切片。
作为一种替代方法,可以使用 ArcGIS Pro 来添加并使用 Esri 矢量底图。 以下是将 Esri 矢量底图添加至 ArcGIS Pro 的多个选项:
在 ArcGIS Online 中启用 Esri 矢量底图
在 ArcGIS Online 中,选中在受支持的 ArcGIS 应用程序中使用 Esri 矢量底图。复选框以在 ArcGIS Pro 底图库中添加 Esri 矢量底图。
下图显示了在 ArcGIS Pro 底图库中添加并显示的 Esri 矢量底图。
将 Esri 矢量底图从 Living Atlas 添加至 ArcGIS Pro
在 ArcGIS Pro 中,可以从目录窗格中的 Living Atlas 选项卡中访问并添加 Esri 矢量底图。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS 博客:在 ArcGIS Pro 中使用 Esri 矢量底图。
将 Esri 矢量底图从 Esri 矢量底图组添加至 ArcGIS Pro
Esri 提供一个包含 Esri 矢量底图集的在线群组,以供在 ArcGIS Online 中使用。 矢量底图可用作 web 地图(可用作添加其他图层的底图)和切片图层(可作为底图或叠加图层添加至现有地图)。
在 ArcGIS Online 中,下载并打开所需 Esri 矢量底图的 .pitemx 文件以将其添加至 ArcGIS Pro。
,然后选择在 ArcGIS Pro 中打开以下载 .pitemx 文件。
下图显示了矢量底图已添加至 ArcGIS Pro。
文章 ID: 000024586
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
