常见问题
常见问题解答:是否可以将符号系统从 ArcGIS Online 传输到 ArcGIS Pro?
Last Published: February 22, 2023
不可以,无法将符号系统从 ArcGIS Online Map Viewer 传输到 ArcGIS Pro。 目前没有关于将符号系统从 ArcGIS Online 导入 ArcGIS Pro 的文档。
但是,可以将 ArcGIS Online Web 地图中托管要素图层的符号系统应用于 ArcGIS Pro 中的本地要素图层。
Ensure the data type of the hosted feature layer and the local feature layer are the same (polygon, polyline, point, or multipoint).
  1. 将样式应用于 ArcGIS Online 中的托管要素图层。
    1. 登录到 ArcGIS Online。
    2. 单击内容 > 我的内容
    3. 浏览至该托管要素图层,单击更多选项 “更多选项”图标。,然后单击在 Map Viewer 中打开
    4. 将样式应用于图层。 有关详细说明,请参阅 ArcGIS Online:应用样式
    5. 保存 Web 地图。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Online:保存地图 (Map Viewer)
  2. 在 ArcGIS Pro 中导入托管要素图层的符号系统。
    1. 启动 ArcGIS Pro,登录到 ArcGIS Online 组织账户,然后创建一个新工程。
    2. 将在步骤 1 中创建的 Web 地图添加到 ArcGIS Pro。 有关详细说明,请参阅 ArcGIS Pro:添加 Web 地图或 Web 场景
    3. 在同一地图中,添加要应用符号系统的局部要素图层。 有关详细说明,请参阅 ArcGIS Pro:将图层添加到地图或场景
在 ArcGIS Pro 中打开的 Web 地图。
  1. 将符号系统从托管要素图层导入到本地要素图层。 有关详细说明,请参阅 ArcGIS Pro:将符号系统导入要素图层
Save the symbol to a style to apply it to other feature layers in ArcGIS Pro. Refer to ArcGIS Pro: Save a point, line, or polygon symbol to a style for further instructions. Optionally, create a map package of the current map to save it on a local disk or share it in ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise.
下图显示了导入的符号系统已应用于本地要素图层 Libraries。
文章 ID: 000029184
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
