常见问题
常见问题解答:如何在 Site Scan Flight for ArcGIS 中优化飞行设置以获得最佳结果?
Last Published: December 10, 2024
飞行设置
导航至 Site Scan Flight 主页右上角的“飞行”设置。 在此处,调整以下内容:
  • 重叠
  • 旁向重叠
  • “在无链接的情况下继续”选项。
有关如何优化这些设置的一些注意事项如下:
注: 这些设置默认应用于创建的任何新飞行。
飞行设置
相机设置
可从右上角的 Site Scan Flight 主页中访问。 仅当连接到无人机后才可用。
ISO
ISO 是相机对可用光线的敏感度等级。 照明条件越亮,ISO 可设置得越低。
理想情况下,对于给定条件,应使用尽可能低的 ISO,因为这样可以降低照片中的粒度。 但是,对于这些条件选择的 ISO 过低会导致图像模糊和效果不佳。
  • 100 ISO = 天气非常晴朗、无云、中午
  • 200 ISO = 天气晴朗、早晨、下午晚些时候
  • 400 ISO(默认)= 良好的全面设置。 阴天中午;或晴朗的天空,但限清晨/傍晚
  • 800 ISO = 弱光条件、清晨、夜晚
注: 此设置适用于所有未来的作业,其中包括 Refly Mission。
格式化相机
删除相机的 Micro SD 卡。 Esri 建议定期格式化相机。
飞行设置和高级设置
更改飞行设置和高级设置仅影响特定作业。 将保存这些更改,以供在 Refly Mission 中使用。
高度
例如,选择可直接控制输出分辨率的飞行高度、地面采样距离 (GSD) 以及绘制给定区域所需的飞行时间。
模式高度GSD
Sony R10C200 英尺0.5 英寸/像素
 400 英尺1 英寸/像素
DJI Phantom 4 Pro200 英尺0.71 英寸/像素
 400 英尺1.42 英寸/像素
DJI M200 w/X4S200 英尺0.71 英寸/像素
 400 英尺1.42 英寸/像素
增加高度是减少飞行时间及减少任务的照片数量的极佳方法。 请记住,对于大多数应用程序,即使位于 400 英尺的高度,分辨率也足够。
有关 160 英尺高度的飞行参数示例,请参见下图。
160 英尺高度的飞行参数
有关 300 英尺高度的飞行参数示例,请参见下图。
300 英尺高度的飞行参数
云台角度
云台角度可以控制飞行过程中相机对准的角度。
  • 0 度 = 相机指向下方(像底点)
通常,仅在交叉影线测量过程中更改云台角度。 在特定情况下,也可以针对“面积测量”对其进行调整。
在大多数情况下,对于交叉影线测量,介于 35 度和 40 度之间的设置可生成最佳结果。 照片中的地平线必须不可见,否则处理效果可能不佳。 避免设置大于 45 度的角度。
重叠
重叠可以控制在直线路径过程中拍摄照片的频率。 如果重叠过多,则无人机会降低任务的速度,并增加照片数量、飞行时间和所需电池。
有关 50% 重叠的飞行参数示例,请参见下图。
具有 50% 重叠的飞行参数
有关 80% 重叠的飞行参数示例,请参见下图。
具有 80% 重叠的飞行参数
旁向重叠
旁向重叠可以控制飞行路径带之间的距离。 旁向重叠越高,则彼此之间的带越近。 由此将增加照片数量、飞行时间和所需电池。
有关 50% 旁向重叠的飞行参数示例,请参见下图。
具有 50% 旁向重叠的飞行参数
具有 80% 重叠的飞行参数
面积测量
“面积测量”对于所有可能的高度具有预设的最佳重叠和旁向重叠配置。 在大多数情况下,必须对这些配置进行调整。
“交叉影线测量”是真正考虑修改重叠和旁向重叠的唯一模式。 请考虑飞行的高度和相机角度。
返回高度
当无人机因电池电量不足、链接丢失,或者在 Flight Planning 应用程序或控制器上由飞行员命令而返回起飞地点时,该无人机将爬升至高于当前高度 33 英尺(10 米)的位置,然后飞回起飞点。
借助返回高度,可以增大无人机在上述事件过程中返回的高度。 如果无人机高于“返回高度”,则其不会下降。
注: 标准任务完成后,此设置不适用。 在这种情况下,无人机将以作业的飞行高度返回。
仅 Perimeter Scan 中存在名为安全行进高度的类似设置。 它适用于起飞后的出航段和着陆前的入航段。 请参阅:常见问题解答:使用 Site Scan for ArcGIS Flight Planning 飞行 Perimeter Scan 时,有哪些注意事项?
注: 借助“安全行进高度”设置,无人机将下降到设置的高度,然后返回起飞点。
“在无链接的情况下继续”选项
默认情况下,此选项处于禁用状态。 如果控制器由于任何原因与无人机失去连接,则无人机将中止任务并立即返回起飞地点。
启用在无链接的情况下继续选项后,即使无人机与控制器失去连接,也将继续自主飞行,完成其任务,然后才返回起飞地点。 请注意,所有其他安全系统仍处于活动状态,例如,“电池电量低”和“返航”。
恢复高级设置可将设置重置为常规设置中设置的设置。
文章 ID: 000023176
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
