常见问题
通过 ArcGIS Survey123 Connect 发布调查时,将在 ArcGIS Online 中创建一个托管要素图层。 根据设计,向调查添加的每个问题都会在托管要素图层中创建一个字段。 在 ArcGIS Survey123 Connect 的 XLSForm 中,bind::esri:fieldType 列将控制根据调查问题所创建的字段类型和长度。 可以在该列中指定空值以实现多种功能目标,同时该设置也会影响发布后的调查结果。 本文说明了将 bind::esri:fieldType 列指定为 null 的效果。
在 ArcGIS Online 中,对于调查中的每个问题,如果指定问题的 bind::esri:fieldType 列为 null,则该问题将不会在托管要素图层中创建字段。
有关指定为 null 的 bind::esri:fieldType 列的功能的详细信息,请参阅 Esri 社区:空值的力量。
ArcGIS Survey123 外业应用程序收件箱可用于查看和编辑已提交的调查。 将从 ArcGIS Online 中的托管要素图层提取要显示的数据。 由于托管要素图层中没有收件箱要提取的数据,因此会出现以下问题。
根据设计,调查仅包含一个几何问题,才能成功发布。 当调查中需要多个几何问题时,必须在第二个及后续几何问题的 bind::esri:fieldType 列中指定空值。 为第一个几何问题指定空值将创建一个托管表格,而非托管要素图层。
如果适用,请从 XLSForm 电子表格的 bind::esri:fieldType 列中移除空值,在 ArcGIS Survey123 Connect 中更新调查,然后重新发布调查。 由此将创建问题所需的字段,并在托管要素图层中记录已提交的数据。
文章 ID: 000032671
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
