操作方法
常见问题解答:如何在发布图层时包含元数据?
First Published: October 26, 2022
Last Published: May 3, 2024
用户可通过以下三种方式之一发布图层,不同方式对元数据的影响各异。
  • 通过 ArcMap 发布(元数据不会自动包含)
  • 通过 ArcGIS Pro 功能区中的“共享”选项卡发布(元数据不会自动包含)
  • 通过 ArcGIS Pro“内容”窗格 >“共享”>“共享为 Web 图层”发布(元数据会自动包含)
当通过 ArcGIS Pro 的“共享”选项卡发布,或通过 ArcMap 发布图层时,“共享”窗格中的“摘要”或“标签”字段不会自动填充信息。
从 ArcMap 发布时包含元数据
使用 ArcMap 时,可以将图层压缩到文件夹中并上传至 ArcGIS Online;这样可以确保所有元数据都被包含。 有关此方法的详细信息,请参阅 ArcGIS Online:ArcGIS Online 中的项目
或者,可以按照以下步骤将元数据导出并导入到 Web 要素图层中。
  1. 打开导出元数据(转换)工具
  2. 使用 ISO19139_2ESRI_ISOFGDC2ESRI_ISO 转换器,否则 ArcGIS Online 无法识别 .xml 文件:
“导出元数据(转换)”工具。
  1. 文件选项卡 > 共享为 > 服务发布图层。 有关详细信息,请参阅:ArcMap:发布到 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise
  2. 发布后,在 ArcGIS Online 中打开该图层,然后单击屏幕右侧菜单中的元数据
“元数据”按钮位于“项目详细信息”页面的右侧。
  1. 单击覆盖并上传 .xml 文件。 单击保存
覆盖 XML 文件
从 ArcGIS Pro 发布时添加元数据
  1. 单击顶部功能区上的共享选项卡。
  2. 共享为组中,单击 Web 图层
在“共享”选项卡的“共享为”部分中,找到“Web 图层”选项。
  1. 共享为 Web 图层窗格随即打开,摘要标签字段中不会自动填充数据。
“将地图共享为 Web 图层”选项不会自动填充元数据。
  1. 添加元数据,然后单击发布,将地图共享为 Web 图层。
从 ArcGIS Pro 发布时自动包含元数据
  1. 内容窗格中右键单击该图层。
  2. 指向共享,然后单击共享为 Web 图层
在“内容”窗格中,右键单击所选图层并导航至“共享”。
  1. 项目详细信息部分是自动填充的。 单击发布,将图层共享为 Web 图层。
将所选图层共享为 Web 图层时,图层的元数据会自动填充到“共享为 Web 图层”窗格中。
文章 ID: 000027406
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
