操作方法
常见问题解答:是否可以限制 ArcGIS Survey123 响应中的表情符号?
Last Published: March 12, 2024
在 ArcGIS Survey123 中,虽然可以使用 regex() 函数限制输入特定字符(其中包括表情符号),但无法限制响应中的所有表情符号。 这是因为在 regex() 函数中列出所有表情符号是不可行的。 当使用手机采集数据时,通常会出现此问题,由此导致数据分析和报告出现问题。
作为一种解决方法,可以使用不包含表情符号的预定义选项列表创建 select_one 或 select_multiple 问题类型,并将外观设置为自动完成。 由此可确保调查参与者只能从选项列表中选择响应。 如果响应必须较长且包含详细信息,请勿将 regex() 函数配置为限制表情符号,而是将该函数配置为仅允许特定字符或格式作为输入。
有关该解决方法的说明,请参阅操作方法:在 ArcGIS Survey123 中为响应设置一致的格式和拼写中的前两种方法。
文章 ID: 000032068
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
