操作方法
常见问题解答:是否可以在 ArcGIS Enterprise 中恢复已删除的项目?
Last Published: September 19, 2024
否,无法在 ArcGIS Enterprise 中恢复已删除的项目。 删除某个项目后,同时也会在 REST 端点中删除该项目。 如果没有项目端点,则无法访问重新创建项目所需的服务定义信息。
如果创建了 ArcGIS Enterprise 备份,则可以使用 Web GIS 灾难恢复 (WebGISDR) 工具恢复 ArcGIS Enterprise 组织以恢复已删除的项目。 但是,自上次备份以来创建或编辑的项目或服务会在此过程中会丢失。 此外,要还原的组织的版本与创建备份时的版本必须相同。 有关进一步说明,请参阅 Portal for ArcGIS:恢复您的组织
以下介绍了在组织恢复期间应遵循的最佳做法,以及防止删除 ArcGIS Enterprise 项目的方法。
  • 启用删除保护以避免意外删除项目。 有关进一步说明,请参阅 Portal for ArcGIS:启用删除保护
  • 定期备份关键数据,以确保备份中的项目始终更新至最新版本。 有关进一步说明,请参阅 Portal for ArcGIS:创建备份
  • 确保备份成功运行并完成,同时密切监控进度中的失败情况,以便快速识别性能问题。 有关详细信息,请参阅 Portal for ArcGIS:监控 ArcGIS Enterprise
  • 恢复操作完成后,执行验证以确保 ArcGIS Enterprise 部署的功能并验证重要内容。 有关详细信息,请参阅 Portal for ArcGIS:适用于您的门户的自动解决方案
  • 可以使用项目详细信息页面上的“下载”或“导出数据”选项将诸如要素图层和 web 地图等项目保存在本地。 如果需要恢复项目,则此操作非常有用。
  • 如果应用程序中的 web 地图在 Portal for ArcGIS 中仍然可用,则可以使用以下工作流重新创建仪表盘体验故事地图
    1. 登录到 Portal for ArcGIS,然后单击内容 > 我的内容
    2. 在应用程序中搜索并单击 web 地图。
    3. 在项目详细信息页面上,单击创建 Web 应用程序下拉菜单,然后选择所需选项。 现在即可重新创建该项目。
  • 某些已删除项目可能仍然具有可用的服务定义 (SD) 文件,并且可以使用 SD 文件重新创建这些项目。 请参阅 ArcGIS Pro:创建服务定义以查看包含 SD 文件的已列出项目。 这些项目的 SD 文件位于门户的“内容”选项卡或者计算机上的相应目录中,如以下代码块所示。 找到 SD 文件后,可以使用 SD 文件重新创建项目。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Pro:发布服务定义
C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisinput
文章 ID: 000031852
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
