操作方法
错误:无法打开增量数据库
Last Published: March 27, 2024
描述
在包含 ArcGIS Field Maps 中引用的要素服务的离线 web 地图上执行同步操作时,同步操作将失败,并显示以下错误消息,如下图所示:
Sync failed
Unknown error occurred
Failed to synchronize.
ArcGIS Server 日志中同时显示以下错误,如下图所示:
Error executing tool. SyncFeatureServiceReplica Job ID: jb6349327154443c0a152e0b9ff88a071 : ErrorMsg@SyncGPService:{"code":500,"description":"Failed to synchronize."} Failed to execute (Sync Feature Service Replica).
Initializing replica message handler with delta file: C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisuploads\services\1234567890123456789012345678901234567890\123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678.FeatureServer\ibd6c491e-2ad0-43ba-9bba-8c02fb072a73\du_5g4bcmb7zfrelasu6io3oioy2d.geodatabase failed
Failed to open delta database: C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisuploads\services\1234567890123456789012345678901234567890\123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678.FeatureServer\ibd6c491e-2ad0-43ba-9bba-8c02fb072a73\du_5g4bcmb7zfrelasu6io3oioy2d.geodatabase. Additional Error:
rtaImage.jfif
原因
将 web 要素图层从 ArcGIS Pro 共享至 ArcGIS Enterprise 时,分析器将检查地图的服务器输入路径长度是否超过操作系统文件路径限制 260 个字符。
在下图中,“共享为 Web 图层”窗口中返回了一个错误:
00175 Server input path to map exceeds operating system limit
rtaImage (1).jfif
当共享启用了同步的 web 要素图层时,检查不会考虑执行同步作操作创建的增量数据库的文件长度。 如果数据库的文件长度超过 260 个字符,则同步操作将失败。
ArcGIS 软件经开发认证,支持由 MAX_PATH 定义的路径长度最多 260 个字符的文件系统路径名。
With the Microsoft release of the Windows 10 Anniversary Update, version 1607, it is possible to extend the 260-character limit for NTFS paths. While this is an opt-in behavior of the Windows 10 Anniversary Update, doing so can result in unexpected behavior in ArcGIS and is not supported or recommended.
解决方案或解决方法
使用较短的名称重新发布 web 要素图层,然后更新 web 地图以引用新要素图层。
文章 ID: 000032154
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
