错误
错误:无法创建站点。 无法创建服务“System/CachingTools.GPServer”
错误消息
CachingTools 地理处理服务由 ArcGIS for Server 用于创建和管理地图、globe 和影像服务缓存。 当 ArcGIS for Server 10.1 Service Pack 1 升级到 10.2 时,该服务将消失。
在站点创建过程中将显示以下错误:
“无法创建站点。 无法创建服务“System/CachingTools.GPServer”
[O-Image]
原因
错误由以下原因之一引起:
• 限制防火墙策略阻止创建站点。
• 系统中存在小故障(已在 ArcGIS for Desktop 10.2.2 中修复)。
解决方案或解决方法
升级到 ArcGIS for Server 10.2.2 后,将恢复缺失的 CachingTools 服务。
如果升级不是可用选项或 CachingTools 仍然缺失,请尝试以下解决方案之一。
  • 解决方案 A:配置本地计算机上的防火墙端口,允许 ArcGIS for Server 进程访问。
    1. 通过单击“开始 > 控制面板 > 管理工具 > Windows 防火墙和高级安全性”导航到 Windows 防火墙和高级安全性设置。
    [O-Image] [O]
    2. 在导航窗格中选择“入站规则”节点。
    3. 右键单击“入站规则”,然后选择“新规则”。
    4. 接受“Program”默认值,然后单击下一步。
    5. 选择“This program path”,然后单击“浏览”。
    6. 选择位于以下位置的 ArcGISServer.exe 文件:
    • <安装>\ArcGIS\Server\framework\etc\service\bin
    7. 单击“打开”,然后单击“下一步”。
    8. 接受“允许连接”默认选项,然后单击“下一步”。
    9. 选中网络的“域”“私人”和“公共”复选框,然后单击“下一步”。
    10. 在名称字段中指定 ArcGISServer.exe。
    11. 重复步骤 4,然后为以下程序创建规则:
    代码:
    名称 位置
    ArcSOC.exe <安装>\ArcGIS\Server\bin
    jawaw.exe <安装>\ArcGIS\Server\framework\runtime\jre\bin
    rmid.exe <安装>\ArcGIS\Server\framework\runtime\jre\bin\
    12. 退出“Windows 防火墙和高级安全性”窗口。
    13. 打开一个新的浏览器会话并启动 ArcGIS Server Manager。
    14. 运行“创建站点”向导。
    或者
  • 解决方案 B:存档站点以生成新的站点信息。
    1. 单击“开始 > 控制面板 > 管理工具 > 服务”以导航至 Windows 服务。
    [O-Image] [O]
    2. 找到并停止 ArcGIS Server 服务。
    3. 启动任务管理器,并验证 java.exe 或 rmid.exe 进程未以分配 ArcGIS Server 服务的“登录为”帐户运行。
    4. 在“Windows 资源管理器”中,备份并重命名 C:\ARCGIS-SERVER folder to C:\ARCGIS-SERVER_old。
    注:
    如果配置存储 (config-store) 和服务器目录 (directories) 文件夹位于不同的位置,还需重命名这些文件夹的根目录。
    5. 备份并移除 C:\Program Files\ArcGIS\Server\Framework\etc 中的以下文件:
    • config-store-connection.xml
    • machine-config.xml
    6. 重新启动 ArcGIS Server Windows 服务。
    7. 打开一个新的浏览器会话并启动 ArcGIS Server Manager。
    8. 运行“创建站点”向导。
    9. 验证新创建的站点和新创建的系统或实用程序工具。
    10. 停止 ArcGIS Server Windows 服务。
    11. 浏览到备份 config-store 文件夹位置,然后将服务文件夹(.site、system 和 utilities 文件夹除外)的内容复制到新创建的 config-store 文件夹。
    12. 浏览到备份服务器目录文件夹,并将以下文件夹复制到下方位置的新创建的目录中:
    • D:\ARCGIS-SERVER_old\directories\arcgissystem\arcgisinput
    • D:\ARCGIS-SERVER_old\directories\arcgisoutput
    13. 重新启动 ArcGIS Server Windows 服务,验证站点是否正常运行。
    注:
    如果在尝试这些步骤时遇到任何问题,请恢复为备份文件。
文章 ID: 000012053
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
