错误
错误:警告 000564:输入要素 0:超出输出几何属性域范围
错误消息
将具有 Z 和 M 值的 shapefile 加载到文件地理数据库会返回以下错误消息:
错误:
警告 000564:输入要素 0:超出输出几何属性域范围。
原因
如果 shapefile 的空间参考数据(包括 Z 和 M 值)为高精度,而地理数据库只能存储低精度数据,则可能会发生此错误。 如果地理数据库是在 ArcGIS Desktop 9.2 之前版本创建的,则该地理数据库只能存储低精度数据。
有关低精度和高精度空间参考的详细信息,请参阅使用 9.2 版之前的空间参考
解决方案或解决方法
使用要素类至要素类工具将 shapefile 加载到文件地理数据库时,将禁用输出要素类中的 M 和 Z 值。
要禁用 M 和 Z 值:
  1. 要素类至要素类工具中,单击环境...
  2. 单击 M 值,然后 在输出包含 M 值下选择禁用
  3. 单击 Z 值,然后在输出包含 Z 值下选择禁用
或者,如果需要加载包含 Z 和 M 值的 shapefile,则必须升级地理数据库以存储高精度的空间参考数据。
要升级地理数据库:
  1. 在 ArcMap 10.1 或更高版本中打开地理数据库。
  2. 右键单击要升级的地理数据库,然后单击属性
  3. 单击常规选项卡。
  4. 单击升级地理数据库按钮。
  5. 单击确定
文章 ID: 000014168
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
