错误
尝试使用 Collector for ArcGIS (Android) 17.0.4 及更高版本登录到 ArcGIS Enterprise 门户,或尝试使用 Android 设备访问 Portal for ArcGIS 主页时,将返回以下错误消息:
错误: 无法验证您正在尝试连接的服务器。
Android 设备无法像计算机一样绕过证书身份验证。 默认情况下,只有预先安装在 Android 操作系统中的某些证书颁发机构 (CA) 证书可以满足 Android 安全要求。 因此,必须在 Android 设备中手动安装 Portal for ArcGIS 使用的 CA 证书。
要检查 Android 设备上是否信任 Portal for ArcGIS 使用的 CA 证书,请参阅 Google 支持:添加和移除证书中的“使用 CA 证书(受信任证书)”部分。
要在 Collector for ArcGIS (Android) 和 Portal for ArcGIS 之间建立信任,必须在 Android 设备中手动安装 Portal for ArcGIS 使用的 CA 证书和 web 服务器证书。 为此,请执行下述步骤:
注: 确保根证书和所有中间证书都另存为扩展名为 .cer 的文件。
注: 确保将此证书另存为扩展名为 .pfx 的文件。
文章 ID: 000017465
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
