错误
错误:无法将图层添加到地图,因为无法调整其坐标系或切片方案以与底图准确对齐
错误消息
将图层添加到 web 地图时,返回以下错误:
错误:
无法将图层  添加到地图,因为无法调整其坐标系或切片方案以与底图准确对齐。
在以下情况下可能会提示此错误:
  • 在 ArcGIS Online 中尝试使用自定义比例发布切片服务,以及在存在 Esri 底图时,在“从 Web 添加图层”选项中添加切片服务作为图层。
  • 尝试在 ArcGIS Online web 地图中加载发布到 ArcGIS Online 的切片服务。 尝试使用一组 Web 地图服务 (WMS) 时,也可能会出现此错误。 将 WMS 设置为底图时,无法在 WMS 顶部加载切片服务。
原因
出现此问题可能有多个原因,但是其中最常见的原因是:
  • 使用了 Esri 底图比例不可用的比例;因此,由于比例不匹配,而无法添加切片服务。
  • 数据框的空间参考(坐标系)与所选切片方案所需的空间参考不同。 所有切片方案都会关联一定的空间参考。数据框、数据集或图层的空间参考必须与切片方案的空间参考相匹配,才能创建切片。
  • 图层和底图的投影不兼容。 WMS 图层的切片方案必须与底图的切片方案相匹配。
    注:
    如果要添加一个不在 Web Mercator(默认地图查看器库中的底图投影)中的开放地理空间联盟 (OGC) WMS 图层,则地图查看器不会将 OGC 图层添加到地图, 而会返回错误消息。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:疑难解答
  • WMS 是与比例无关的服务。 无法在 WMS 顶部添加切片服务,因为切片服务不支持 WMS 比例。
解决方案或解决方法
如果尝试使用自定义比例发布切片服务:
  • 将切片地图服务以及与 Esri 底图比例中的 20 个可用选项相匹配的自定义比例配合使用。 有关通过生成 XML 切片方案文件来定义比例级别的详细信息,请参阅 ArcGIS 帮助:生成地图服务器缓存切片方案
  • 或者,将切片服务与所有自定义比例配合使用作为底图,然后将所有 Esri 底图(例如世界街道图)添加为 web 地图中的图层。
如果尝试在 ArcGIS Online 中加载切片服务或使用 WMS:
文章 ID: 000012245
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
