错误
错误:另一管理操作当前正在配置服务
Last Published: July 21, 2025
错误消息
在某些情况下,无法删除、启动或停止服务, 并在 ArcGIS Server Manager 中显示“正在停止...”(或“正在启动...”)消息。 尝试删除、启动或停止服务时,将显示以下消息:
错误: 另一管理操作当前正在配置服务。
原因
错误可能由以下原因导致:
  • 服务的锁定文件已损坏。
  • 服务的实时状态和配置状态显示不同的状态。 (可以在 ArcGIS Server Administrator Directory 中通过服务 > [服务名称] > 状态 查看服务的状态。)
  • ArcGIS Server 帐户对以下文件夹的权限发生了变化:arcgisserverC:\Program Files\ArcGIS\ServerPython27
解决方案或解决方法
要解决此问题,运行配置 ArcGIS Server 帐户实用程序(适用于 Windows),然后重新启动 ArcGIS Server Windows 服务。 如果站点具有多台 ArcGIS Server 计算机,请确保在所有计算机上完成该过程。 这将验证是否设置了所需的权限并清除了任何损坏的锁定文件。 按照以下步骤运行“配置 ArcGIS Server 帐户”实用程序。
: 运行“配置 ArcGIS Server 帐户”实用程序需要用于运行 ArcGIS Server 的帐户的用户名和密码。 此帐户可以是域帐户,也可以是本地帐户。 如果该帐户未知,则需要在 Windows 服务控制台中查找该帐户。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise:安装指南 - ArcGIS Server 帐户
Windows 服务控制台图像
  1. 识别配置存储、目录和日志位置。 默认情况下,它们存储在 C:\arcgisserver 中并可以在 ArcGIS Server Manager 中查看。
: 如有必要,请记下位置,因为在后续步骤中需要这些位置。
  1. 在 ArcGIS Server Manager 主菜单上,单击站点 > 配置存储以查看配置存储和目录的位置。
配置存储和目录位置的屏幕截图
  1. 单击日志 > 设置以查看日志位置。
用于查看日志位置的日志设置的屏幕截图
  1. 从 Windows 开始菜单打开“配置 ArcGIS Server 帐户实用程序”(所有程序 > ArcGIS > ArcGIS Server > 配置 ArcGIS Server 帐户),输入 ArcGIS Server 帐户的用户名和密码,然后单击下一步
用户添加的图像
  1. 输入目录、配置存储和日志的路径,然后单击下一步
用户添加的图像
  1. 选择是否导出配置文件以在站点中的其他计算机上使用(如果适用),然后单击下一步
用户添加的图像
  1. 在下一个窗口中单击配置以开始配置过程。
  2. 配置完成后,重新启动 ArcGIS Server Windows 服务。 如果站点中有其他计算机,请在每台计算机上重复相同的工作流。
注: 对于 Linux 用户,因为 Linux 不支持“配置 ArcGIS Server 帐户”实用程序,因此请手动为配置存储和目录设置文件权限,然后重新启动 ArcGIS Server Linux 服务。
文章 ID: 000015549
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
